MAN TGA проблема с уровнем пола
Григорий 123
Сообщение Григорий 123 »
Добрые люди! Подскажите что может быть? На тягаче задние подушки спусти и пульт управления отказал,компрессор воздух накачивает, а подушки не поднимаются... ошибок нет ни каких
Alexx60rus
Re: MAN TGA проблема с уровнем пола
Сообщение Alexx60rus »
Питания нет на ECAS например.
Григорий 123
на пульте есть питание,лампочка горит
borisich-a
Сообщение borisich-a »
На панели что пишет? ошибки по ECAS...
Григорий 123
на панели только уровень пола желтым светом горит
Alex6727
Сообщение Alex6727 »
а воздух магло прихватить?все рессивера накачаны,клапана щёлкают?
Григорий 123
ресивера накачены,а клапана не щелкают
borisich-a
Возле акаммуляторов есть аварийные пневмо-порты (под подкачку),два из них на подушки,накачай принудительно и до ближайшего диагноста. Удачи!
Григорий 123
спасибо попробую!
