Неправильная работа осушителя Daf XF 105.
Daf XF 105. Суть проблемы такова. в любой момент, абсолютно непредсказуемо осушитель вместо продувки осушитель открывается и стравливает воздух в 1 и 2 контурах до 5 атм. Даже сцепление не выжимается на табло загорается ошибка низкое давление в 1 и 2 контурах. Затем компрессор накачивает норму и какое то время может работать нормально. Сегодня вообще стоял возле заглушенной машины а он возьми ни с того ни с чего выпусти воздух. Купил ремкомплект, но сначала хочу посоветоваться может дело в чём другом или есть какие нибудь "подводные камни". Осушитель Knorr K014695.
Re: Неправильная работа осушителя Daf 105.
он так работает, потому что его уже чинили ремкомплектом K014695
совет - меняешь все это кнорровское гамно в сборе с четырехконтурником на вабковский аналог "от актроса" типа Wabco 9325001100, и забываешь про этот узел надолго
а лучше ставишь все то гавно от камаза)))
извините не сдержался - с такими советами на ларди)))
это наверно морячек себе клонов наделал. То он палыч, то морячек. То в москву себя отправил, а потом оттуда в Кишиневе запчасти ищет. Да и с подобным советом уже выразил на этом форуме.Игорь1505 писал(а):меняешь все это кнорровское гамно в сборе с четырехконтурником на вабковский аналог "от актроса" типа Wabco 9325001100, и забываешь про этот узел надолго
что еще за морячок?
вабка куда надежнее, проще и ремонтопригоднее кнорра
думал это все знают
думал это все знают
Это полная фигня про кнорр, к примеру на сканиях стоит кнорр и не то, что годами, а десятилетиями работает и проблем с ним не бывает, а вот если ЖП начинают экономить на картриджах воздухоосушителей, перестают следить за компрессором, который между прочем тоже кнорр и ходит по миллиону и больше без всяких ремонтов, ставить всякие польско/китайские говно-ремкомплекты, вот тогда и начинаются проблемы, да и рмк не каждому дано поменять грамотно.
А вот вабко с датчиками на тебсах обосралось и косячных блоков абс наделало, вот это ФАКТ!
я уже писал
если ремонтировать ремкомплектами, то вабка куда более предрасположена
оттого и проще, потому что именно ремонтируектся, а не заменил ремкомплект и встал за воротами, как это бывает с кноррами
особенно с 4 контурниками и осушителями
- евгений алексеенко
вставлю и я свои 5 копеек
все дело в знании производителей ремкомплектов(не все изготовляют качественные ремка) и когда перебираеш кран главное чтобы руки работали вместе с головой.если кран вовремя попал к мастеру не важно кем был произведен кран,то все перебирается хорошо и потом работает соответственно.
это только в Кишиневе.Игорь1505 писал(а):если ремонтировать ремкомплектами, то вабка куда более предрасположена
это бывает не с кнорами а с спициалистом который поставил. Ни один кран , на который поставлен оригинальный рмк не стал не то что за воротами, а и на куда более далеком растоянии.Игорь1505 писал(а):потому что именно ремонтируектся, а не заменил ремкомплект и встал за воротами, как это бывает с кноррами
Ремкомплект приобретен оригинальный DAF внутри правда бумажка от knorra, но по деньгам он почему-то дешевле чем кнорр. Короче поставлю посмотрю что будет...
Один маленький фокус тебя ждет, в РМК резинок будет малость не хватать, а так все почти нормально...
причем тут вообще кишинев?Виталий писал(а):это только в Кишиневе.Игорь1505 писал(а):если ремонтировать ремкомплектами, то вабка куда более предрасположенаэто бывает не с кнорами а с спициалистом который поставил. Ни один кран , на который поставлен оригинальный рмк не стал не то что за воротами, а и на куда более далеком растоянии.Игорь1505 писал(а):потому что именно ремонтируектся, а не заменил ремкомплект и встал за воротами, как это бывает с кноррами
я в домодедово
"вабковский" 4 контурник, китайский, который стоит как ремкомплект для кнорра, работает дольше чем новый кнорр
уже проверено неоднократно
с кнорром больше не работаю... гамно а не пневматика
что 4 контурники
что осушители
что прицепные модуляторы
у кнорра наверное самое удачное это суппорта
правда вабка снова обыграла кнорра
тьфу на эту фирмашку кноровскую
Re: Неправильная работа осушителя Daf XF 105.
Да хоть тресни но 100 % морячек.
Чем больше таких специалистов ставлящие "вабковские" китайские запчасти, тем лучше идут продажи, особенно Knorr-Bremse.
Прости cotm,может я чего-то не знаю,а на какой скании стоит осушитель кнорр?cotm писал(а):к примеру на сканиях стоит кнорр
А на счет производителей и р/к,все оригинальное работает нормально и кнорр и вабко,если нормально перебрать и после не загонять в него масло с компрессора,а то бывают случаи возмущения хозяев,мол отходил перебраный всего пол года и снова здорова на переборку.
На Omni например))))s200773 писал(а):Прости cotm,может я чего-то не знаю,а на какой скании стоит осушитель кнорр?cotm писал(а):к примеру на сканиях стоит кнорр
