SCANIA 124 не заводится. Ошибок нет
Добрый вечер,может кто подскажет, SCANIA 124 дв.DSC12 (BOSCH EDC MS6.2) стартер крутит,но вспышки нет, TEXA ошибок не выявела. Форсы при активации щелкают. Топливо есть, как узнать попадает ли в цилиндры, работает ли насос. Или может из-за плохого топлива. Зарание спасибо.
- Алексей 76
ROMAN, я не спец, но однажды столкнулся с тем, что не было давления в топливной рампе. Одна из причин неисрпавность топливоподкачивающего насоса или регулятора топлива в рампе. В моём случае залип регулятор(находится в конце топливной рампы и по спецификации поддерживает давление не менее 4,5 бар) и спускал всю соляру в обратку. Проверил я его так: выкрутил, подул в отверстие с торца, воздух выходил через другие выпускные, затем вставил в тоже отверстие отвёртку и достаточно много раз надавил(пружина должна сжиматься), затем сново подул-воздух не проходил. Вставил регулятор на место и завёл. Может поможет?
