кран управления EBS наRenault Premium 440DXi
Владимир63043
На автомобиле Renault Premium 440 dxi были произведены работы по замене дисков,колодок и суппортов,после сборки все агрегатов накачали воздух в систему и отпустили ручной тормоз и тут произошло,что с крана что находится сзади седла резко стал стравливаться воздух.При нажатии на педаль тормоза в режиме ручника происходит тоже самое.При попытке подключить диагностического оборудования показывает что компьютор не видит этот блок.Что делать и что это такое?
Re: кран управления тормозами EBS на РЕНО Премиум 440DXi
Попробуй активировать тормозную систему. Компьютер не требуется. Конечно, если при работах не оторвали провода к модулятору. Как это делается, предвижу вопрос,-найдешь на этом же сайте.
Владимир63043
Все провода и тормозные трубки подходящие к модулятору в целостности полной
Проверь энергоаккумуляторы.
Владимир63043
Re: кран управления EBS наRenault Premium 440DXi
что в энергоаккумуляторах?Когда производился ремонт суппортов штоки энергачей были убраны,но при попытке проверки произошло такое вот событие(машину периодически заводили в процессе ремонта ,ручник был отпущен,и воздух из системы полностью не был выпущен).Энергачи просто открутили от суппорта и положили на полурессору и трубки от них не отворачивали.
Владимир63043
Единственное что в задней левой ступице отсутствовало гребенка АБС,ее установили новую,раньше до ремонта при диагностике модуль АБС не видел это колесо и думали что неисправен датчик но как оказалось что отсутствует кольцо-разве установка данного кольца может ли повлиять на сбой модуля.
- Кураныч
Владимир63043 писал(а):отпустили ручной тормоз и тут произошло
Владимир63043 писал(а):При нажатии на педаль тормоза в режиме ручника происходит тоже самое
что из этих двух слов вам не понятно ? " Проверь" или "энергоаккумулятор"?Игорь писал(а):Проверь энергоаккумуляторы.
Владимир63043
что проверить в энергачах
- Кураныч
Утечку воздуха из секции энергача в секцию торм.камеры и обратно
Владимир63043
ПРОВЕРКУ ПРОИЗВОДИЛИ НА ЗАГЛУШЕННОЙ МАШИНЕ,никаких посторонних утечек обнаружено не было,но при попытке снять машину с ручника через 2-3 секунды после снятия воздух через модуль выходил в атмосферу,при этом штоки энергачей сначала как бы уходят на 10-15 мм а потом резко выходят наружу
А тут заглуши от модуля выходы тормозов ,на ергике оставь открытыми и снимай с ручника если прет с тормозной камеры энергачи в утильВладимир63043 писал(а):ПРОВЕРКУ ПРОИЗВОДИЛИ НА ЗАГЛУШЕННОЙ МАШИНЕ,никаких посторонних утечек обнаружено не было,но при попытке снять машину с ручника через 2-3 секунды после снятия воздух через модуль выходил в атмосферу,при этом штоки энергачей сначала как бы уходят на 10-15 мм а потом резко выходят наружу
Владимир63043
спасибо завтра попробую а потом отпишусь
Владимир63043
уточни что заглушить на модуле а что оставить на энергаче
на модуле выходы тормозов ,на енергике оставь открытыми ...Владимир63043 писал(а):уточни что заглушить на модуле а что оставить на энергаче
Владимир63043
на энергаче их 2- силовой и тормозной. какие оставить открытыми?
