стартер Volvo FH12
стартер Volvo FH12
Здраствуйте! Volvo FH12 2002 420, Проблема не постояная, бывает поворачиваю ключ на старт, а стартер молчит, пробовал замкнуть клемы стартера на прямую, отвертка сгорела а стартер не крутит, провернул маховик на два зуба и машинка завелась. Подскажите это проблема в стартере или в проводке, или в чемто другом? Такое случалось три раза за пол года, обычно клацал ключем минут пять и машина заводилась, а последний раз пришлось лесть под машину как описал выше. Спасибо
Re: стартер вольво fh12
отвёртка сильно сгорела? замените в стартере шестерёнку на конце бендикса.
Re: стартер Volvo FH12
А еще количество зубьев на маховике было бы неплохо посчитать, и здесь написать.
Обычно перемыкают на стартере "+" и втягивающее.А когда перемыкают "+" и "-",то согласен...отвёртка плавится.zyamil писал(а):Здраствуйте! Volvo FH12 2002 420, Проблема не постояная, бывает поворачиваю ключ на старт, а стартер молчит, пробовал замкнуть клемы стартера на прямую, отвертка сгорела а стартер не крутит, провернул маховик на два зуба и машинка завелась. Подскажите это проблема в стартере или в проводке, или в чемто другом? Такое случалось три раза за пол года, обычно клацал ключем минут пять и машина заводилась, а последний раз пришлось лесть под машину как описал выше. Спасибо
Провод возбуждения окисливается там ! Была такая проблемка
