Здраствуйте! Вольво выдает ошибки mid 128 sid 231 fmi 2, mid150 sid150 fmi2, mid136 sid231 fmi2, mid144 sid231 fmi2 ,
где искать неисправности, офицыалы ничем не помогли
volvo fh12 2002 460 ошибки
Re: volvo fh12 2002 460 ошибки
Блоки не получают сообщения по каналу данных SAE J1939. Обрыв или частичное повреждение проводки канала данных. Повреждены или окислены контакты в разъёмах.
Сопротивление в can шине попробуйте измерить для начала, должно быть 60 Ом
