распиновка блока Renault DCI 420 евро 3
Поделитесь распиновкой блока двигателя Renault DCI 420 евро 3,а именно нужна муфта вентилятора(нет на неё напряжения,на прямую все работает),и клапан засарености топливного фильтра,клапан горного тормоза что на выхлопной.
- zloi_krolik
Re: распиновка блока рено dci 420 евро 3
Вольвовскую схему за 2003 год открой и глянь
И что в Вольвовской схеме будет полезного для DCI?
- zloi_krolik
Не увидел что dCi
РЕНОшной инфы с ЛОРРИ наверно нет только у ленивого...
вентилятор-22,23,4,14,34
датчик засоренности-33,22+9
клапан горного -42,22+9
разъем В (верхний)
разъем В (верхний)
borisich-a, а где и кто видел не ленивого электрика?
ЛЕНЬ-двигатель прогресса!!!
А это все питает 292 провод с 7 преда.Оказалось что у меня на компе есть рено лориborisich-a писал(а):РЕНОшной инфы с ЛОРРИ наверно нет только у ленивого...
разъем В (верхний)
А Спасибо где?
Лень))))borisich-a писал(а):А Спасибо где?
Re: распиновка блока Renault DCI 420 евро 3
Да не, Дэн, не лень а... Как в ролике
+100den_2001 писал(а):Лень))))borisich-a писал(а):А Спасибо где?
