проблема пневмоподвески Renault Premium 420 CDI
Добавлено: Пт окт 10, 2014 10:49 pm
NikolaiUA
такая проблема , Renault Premium 420 CDI ,задняя ось тягача садится на стаканы пустых пневмоподушек после стоянки ,воздух нигде не травит ,в чем может быть причина ,помогите разобратся
Re: проблема пневмоподвески рено премиум 420 цди
Добавлено: Сб окт 11, 2014 12:05 am
NikolaiUA писал(а):задняя ось тягача садится на стаканы пустых пневмоподушек после стоянки ,воздух нигде не травит
быть такого не может! Что не травит и садится.........плохо ищете - приензжайте - найдем проблемму!
Добавлено: Сб окт 11, 2014 12:15 am
gricalex
"После стоянки"- это сколько? Поясни. Есть допуск-0,5 атм за 8 часов, если не ошибаюсь.
Добавлено: Сб окт 11, 2014 10:53 am
NikolaiUA
гружонный уходит за ночь ,пустой ,часа 3
Добавлено: Сб окт 11, 2014 1:58 pm
gricalex
Мыльная вода с кистью Вам в помощь. Если из подушек уходит, значит куда-то приходит. Кран 3/2 посмотри.
Re: проблема пневмоподвески Renault Premium 420 CDI
Добавлено: Сб окт 11, 2014 2:35 pm
NikolaiUA писал(а):гружонный уходит за ночь ,пустой ,часа 3
Стаканы под замену.
Добавлено: Сб окт 11, 2014 5:26 pm
палыч
gricalex писал(а):Мыльная вода с кистью Вам в помощь. Если из подушек уходит, значит куда-то приходит. Кран 3/2 посмотри.
или глубокая тихая ночь
особенно если поставить машину на стоянку после дождичка
Добавлено: Вт окт 14, 2014 2:08 am
90% подушка! Мыльный раствор,обмазать с низу подушки и ассистента попросить немножко поднять опустить пультом,самому наблюдать за происходящим.
Добавлено: Чт окт 16, 2014 11:40 am
NikolaiUA
всем спасибо за подсказку .проблема была с штуцером который входит сверху в подушку
