Ищу схему
crizisua
Ищу схему
Сообщение crizisua »
Помогите найти схему блока управления люком кабины ( фирма inalfa) для грузовика MAN 19403.
sa1971
Re: Ищу схему
Сообщение sa1971 »
Схему блока управления не найдешь нигде.
Re: Ищу схему
Релюхи в блоке поменяй и будет работать,или на двух собери простую инверсию .....
crizisua
Re: Ищу схему
Чтобы собрать что то в замен все равно схема нужна. Как все это подключить.
Сгорел резистор R1. Нужно знать номинал. Реле все проверил-целы.
Re: Ищу схему
Два реле,чтобы полюса перекидало и к штатной кнопке,тут схему дольше рисовать,чем собрать такое...
Re: Ищу схему
по такой схеме сделаны стеклоподёмники, например в МАНе Ф2000.
