Доброго времени суток. Кто может помочь. При движении в режиме AUTO машина газует и не знает какую передачу включить. Ошибок нет. В ручном режиме работает отлично трогается плавно передачи включает четко. Время от времени при движении в ручном режиме загорается на панели шестеренка красного цвета и вылетают ошибки по TCU 00904-08 03198-08 03099-08 03050-10.Через некоторое время сигнальная лампа на панели гаснет и ошибки пропадают. И совсем недавно другая хня как при пуске так и в движении на панели пропадает значек скорости в место знака прочерки и ошибка TCU 03170-10 и если штекер на коробке вытащить и обратно вставить то значок скорости опять появляется и ошибка пропадает. ЛЮДИ ПОМОГИТЕ. В ман центре разводят руками
AS-TRONIC НА MAN НЕ РАБОТАЕТ В РЕЖИМЕ АВТО
alexandrnovikov02
, звали диагностов в частном порядке никто не знает почему AUTO на панели есть а на деле кпп в авто режиме не работает и ошибок ни каких .
- Alexx60rus
Re: AS-TRONIC НА МАНЕ НЕ РАБОТАЕТ В РЕЖИМЕ АВТО
EBS исправен?
00904-08 - сигнал скорости по CAN от EBS
03198-08 - то же
03050 - 10 - клапан ПГУ медленного сброса
3170 - 10 - питание кл.30
03198-08 - то же
Мужики весь спектр диагностики в студию диагноз будет .... тобиш по все системам ,подводных камней много....
- zloi_krolik
Чот ни разу не слышал чтоб у дилеров вывезли какую нить более менее серьезную работу...в основном протянут почасовку, а потом обкакавшись разводят ручками
А на Алтае дилеры есть?
- zloi_krolik
Угу...и VOLVO центр и RENAULT и SCANIA... MERCEDES-BENZ центра нет и IVECO..так..одно название
