ABS WABCO VCI1 прицеп
Всем привет, такая проблема приехал тягач скания прицеп шмитц жалуется что прицеп не тормозит вообще. лампа абс1 не горит . делаю диагностику -ошибок нет , но питание на разъем диагностики подается только при нажатии тормоза !!!!!(первый раз такое встречаю) . в итоге сделал еще раз сброс ошибок, лампа абс1 загорелась и теперь не гаснет сколько не гонял . ошибок так и нет . Может у кого было такое. подскажите пожл. !
Re: ABS WABCO VCI1 прицеп
Проверяй оба питания модулятора, тридцатое под серьезной нагрузкой.
питание оба в норме проверял галогенкой, щас разогнал до 40 км\ч лампа потухла но тормозов так и нет . пробовал проехать без кабеля абс - тормозит чуть чуть лучше.
Система ABS не улучшает тормозные характеристики (это известно ещё со "школы")! А только удлиняет тормозной путь!DMSCAN писал(а):питание оба в норме проверял галогенкой, щас разогнал до 40 км\ч лампа потухла но тормозов так и нет . пробовал проехать без кабеля абс - тормозит чуть чуть лучше.
Отрегулируй РТС спомощью двух манометров!!!
без кабеля абс - тормозит чуть чуть лучше. полная ерунда если ABS!тем более что работает толь при нажатии тормоза т.е. питание от стоп сигнала.
может номер блока на прицепе в студию даш?
Aleks karlag
У Вас ABS или EBS? При чем тут питание и тормоза. Пневматические линии проверьте.
Все разобрался, косяк в самом модуляторе. питание где то там теряется . подал +24в на разъем диагностики 3пин (средний. я так понял это резервное питание от стоп-сигналов) и все заработало ок, видать это проблема этих блоков , может там что-то отгнивает или перегорает. если кто разбирал поделитесь опытом. А так кинул времянку +24 на 3 контакт и водитель уехал довольный. Хозяин будет искать новый блок . тема исчерпана всем Спасибо!
номер блока 446 108 045 0 . не скажите , когда питание подал тормоза стали просто ок , водила говорит что аж с полок все попадало . только новый так тормозил. я думаю ели есть абс и она не работает тормоза хуже чем у старого камаза.
в wabco inform все есть
подал питание туда, сам не знаю куда
Если бы зашел в параметры и понимал о чем идет речь. Не нужно ничего искать просто старая VCS запрограмирована так и параметры можно изменить с помощью PIN.И то что говорит "ВОДИЛА" полная ерунда! читай мой пост выше про РТС,DMSCAN писал(а):Все разобрался, косяк в самом модуляторе. питание где то там теряется . подал +24в на разъем диагностики 3пин (средний. я так понял это резервное питание от стоп-сигналов) и все заработало ок, видать это проблема этих блоков , может там что-то отгнивает или перегорает. если кто разбирал поделитесь опытом. А так кинул времянку +24 на 3 контакт и водитель уехал довольный. Хозяин будет искать новый блок . тема исчерпана всем Спасибо!
DMSCAN писал(а):подал +24в на разъем диагностики 3пин (средний. я так понял это резервное питание от стоп-сигналов)
вот это да сам в шоке ......палыч писал(а):в wabco inform все есть
ну а кишку проверить ,запитку блока так сказать.....
(аварийный режим типа) питание блока востанови и будет норм .....DMSCAN писал(а):но питание на разъем диагностики подается только при нажатии тормоза !!!!!(первый раз такое встречаю)
есть такое,даже в тексе пишет,при диагностике нажать педаль тормоза,неоднократно такое встречал пр нормально исправной АБС! В вашем случае,вы лишь сделали,чтобы диагностика работала без нажатия тормоза! Тормоза видать водителю появились,точно так же как и пропали (это все в его предположениях...) Система АБС это автоблокировочная система и на тормоза влияет при проскальзывании колес,так что советDMSCAN писал(а): но питание на разъем диагностики подается только при нажатии тормоза !!!!!
если нужно все таки отремонтировать тормоза...Zukov писал(а):читай мой пост выше про РТС,
- Паха
Это из серии: пришел водила,прям достал уже и выбесил,говорит подними лошадей на мане тгх,он не тянет совсем. Я твержу что в ремонт надо. А он ни в какую не хочет становится на ремонт топливной. Беру манкац, делаю тест разгона при нем,он охает и ахает,типа как круто,при этом замечаю что нагрузка на холостом 18%. Потом говорю проверяй,он едет и говорит - вот совсем другое дело!! Просто песня!!! Уже полгода без проблем
А по теме, скания питание на прицеп может выдавать резервное или клемму N стоп сигнала,если инфомодуль не видит прицепа. Определяет он его по наличии нагрузки правого поворота на прицепе.
Какой инфомодуль там древний VCS1 стоитПаха писал(а):,если инфомодуль не видит прицепа.
разве что,то круглое по середине инфоокно )))Re: ABS WABCO VCI1 прицеп
Эт такая махенькая штучка ,ток она в тазике стоит и питание подает на 2пин выхода с машины ... разница в -1.-1.5 в. от питания системы абс.ебс не работает ...syava писал(а):Какой инфомодуль там древний VCS1 стоитПаха писал(а):,если инфомодуль не видит прицепа.разве что,то круглое по середине инфоокно )))
