DAF 95 AS-Tronic: ошибки 0100, 0163
Daf 95 2005 г.в. полуавтомат AS-Tronic ошибки 0100 сигнал спидометра неверный 0163 запрошенный крутящий момент двигателя не реагирует.проблема происходит на холодном двигателе.машина начинает дергаться передачи перескакивают с 4 на 10 прогревается все нормально.по мониторингу все датчики нормально показ.кроме сигнала спидометра он зависает на отметке 817 об.у меня вопрос сигнал спидометра и крутящий момент передаются по кану ?
igor-dvs73
Re: даф астроник
Сигнал спидометра зависает на отметке 817 об...Как это понимать? А проблема у Вас не в As-Tronic..скорее всего.
Re: даф астроник
к блоку управления кпп приходят показания от спидометра они повышаются с увеличением скорости доходят до 817 оборотов и замирают(хотя скорость увеличивается)при замедлении обороты оживают.igor-dvs73 писал(а):Сигнал спидометра зависает на отметке 817 об...Как это понимать? А проблема у Вас не в As-Tronic..скорее всего.
alek310
Re: даф астроник
Коробас перед этим не снимали?Может фишки на датчиках попутали?
igor-dvs73
Re: даф астроник
Спидометр,который на панели приборов(а не в кпп),работает?Чем подключаетесь?У Вас ошибки 100 и 163 по Тестману.Ещё раз спрашиваю СПИДОМЕТР работает?
Re: даф астроник
ошибки автоком расшифровал спидометр и тахометр работают правильноigor-dvs73 писал(а):Спидометр,который на панели приборов(а не в кпп),работает?Чем подключаетесь?У Вас ошибки 100 и 163 по Тестману.Ещё раз спрашиваю СПИДОМЕТР работает?
Re: даф астроник
кпп не снимали датчики выходного вала меняли фишки не путали.alek310 писал(а):Коробас перед этим не снимали?Может фишки на датчиках попутали?
igor-dvs73
Re: даф астроник
CAN.Пока так понимаю.Про поведение мотора ни слова?
Re: даф астроник
Сигнал скорости от тахографа транслируется для всех ЭБУ, сугубо по кану. Сигнал оборотов двигателя тоже по кану, но у карабаса тоже есть датчик оборотв двигателя. Что другие блоки говорят ? есть ошибки по кану ?нассин писал(а):у меня вопрос сигнал спидометра и крутящий момент передаются по кану ?
Re: даф астроник
по движку была не актив. 69 эбу заблок. по кан а так мотор ок.igor-dvs73 писал(а):CAN.Пока так понимаю.Про поведение мотора ни слова?
igor-dvs73
Re: даф астроник
Ну,вот..нассин писал(а):по движку была не актив. 69 эбу заблок. по кан а так мотор ок.igor-dvs73 писал(а):CAN.Пока так понимаю.Про поведение мотора ни слова?
Re: даф астроник
должно быть сопротивление кан эбу кпп 60 ом или нет?
Re: даф астроник
читал на форуме что не все блоки имеют сопротивление по кан.эбу кпп входит в этот список?
igor-dvs73
Re: даф астроник
Меряй напряжение CAN H-масса и CAN L-масса.Другие блоки регистрируют отсутствие связи с EDC? (ABS,например)
Re: даф астроник
отсутствие связи с EDC других блоков нет.между ABS и кпп 1 раз выскакивала ошибка об отсутствии скорости передних колес.но в мониторинге все датчики abs работают правильно.igor-dvs73 писал(а):Меряй напряжение CAN H-масса и CAN L-масса.Другие блоки регистрируют отсутствие связи с EDC? (ABS,например)
