Как удалить ошибки на ABS-E WABCO ?
				Станислав 24rus
Как удалить ошибки "в ручную" на ABS-E WABCO ? Пробовал кнопкой - не получается ...
				deniskaznin
				Станислав 24rus
				Станислав 24rus
Чего то не припомню чтобы такое было с вабко. А ошибка часом не по датчику, а диагностируете до того как прокатается или уже после выключения и включения зажигания? Да и процедура стирания наверно должна быть стандартной. Выкл зажигания нажал кнопку включил зажиганияи ждешь больше 5 сек. Отпустил кнопочку.
				Станислав 24rus
				Станислав 24rus
- wabcoman
Если неисправности связанные с датчиком скорости появлялись более 100 раз, то погасить лампу можно только через диагностическую программу или компакт-тестером. При таком нешуточном количестве неисправностей, требуется диагностика пары зубчатый ротор-датчик  (которую блинк-кодами никак не сделать, зато диагностической программой на раз, два, три) и соответствующий ремонт. Неисправности относящиеся к датчикам скорости напрямую влияют на безопасность при торможении и в этом случае, безопаснее иметь неработающую АБС, и тормозить осознанно, чем тормозить при неисправной системе. 100 ошибок это очень круто! Если водитель предпочитает не ремонтировать систему, то система автоматически предпочитает не работать... Пусть ленивый сам отвечает за свою жизнь и не подписывает на это других... Вот и вся сказка...
				Станислав 24rus
				Станислав 24rus
