ZF 8s AVS 88 и 78 ошибки
trufanov
Чинил как-то автобус с таким зверем.
Не было задней передачи, и жили своей жизнью пневмоцилиндры.
Задняя не включается из-за блокировочного электромагнита (обрыв), заказали - ждем; пока что сняли его для проверки работы. Пневмоцилиндры перебрал, передачи вперед и назад заработали. Но! поездишь полчасика - задняя уже не включается, после сброса блока управления - включается.
Когда задняя включается, показывает ошибку 88, когда нет - 78. У меня только 6* ошибки расшифрованы, есть у кого инфа по этому поводу?
Подозреваю, что 78 код это обрыв электромагнита, а что означает 88?
- Alexx60rus
Re: ZF 8s AVS 88 и 78 ошибки
dez 88 hex 58 Ersatz-Fahrprogramm wurde aktiviert
dez 78 hex 4E fehlendes Abtriebssignal
78 Driving signal not present. Longer
delay when shifting to starting
gear.
Driving can be continued.
Reverse gear can only be selected/deselected
while stationary and when ignition is on.
88 Default drive program is active.
Control (refer to chapter 4).
gear.
- perevoz999
Я так понял что уже поздно но может другому пригодится.
78- потерян сигнал с датчика скорости. Медленно назначается стартовая передача. Задняя передача включится после выключения и потом включения зажигания. Блок управления не видит машина едет или стоит и поэтому страхуется что бы на движущейся машине не врубить заднюю передачу.
88 -включена альтернативная программа управления КПП. Делается это при помощи клавиши AVS для того что бы не смотря на многие ошибки доехать до сервиса. Помогает без проблем доехать когда появляются ошибки выше 48. до 48 не поможет.
