Ошибка EBS renfult premium spn 84 fmi 10
Привет всем прошу помощи в локализации неисправности - Ошибка EBS renault premium spn 84 fmi 10. Ошибка постоянная. Наверняка стандартная, поэтому прошу ткнуть носом в место где находится этот таракан, мануал говорит, что надо смотреть разъемы х1.1 и х1.3, а где это - хз
Re: Ошибка EBS renfult premium spn 84 fmi 10
Не обижайтесь, конечно, я тоже, как бы новичек - и двух лет не работаю, но когда я регистрировался на форуме, таких идиотских вопросов не было. Как можно профессионально чинить машину не имея схем и карты расположения разъемов?
Эти разъемы находятся на машине, мне кажется, такой ответ будет наиболее верным.
А вот не могу не обидеться, я не говорю, что я профессионал, были бы профессионалы поблизости - к ним бы обратился, но по практике, в подавляющем большинстве случаев, проблемы кроются в сгнивших или окисленных контактах, поэтому я и спросил совета у людей, которые больше знают, чем я. Еще раз повторю, что неисправность (мое мнение) стандартная, и тот кто занимается премиумами ее наверняка знает, А спесивое заявление о глупости ТС и о собственной великозначимости тут неуместно, считаю, - зачем форум тогда нужен? Речь в стартовом топике идет о блоке EBS и номера разъемом указаны этого блока, что тут непонятно? Сделан запрос о локализации данного блока и как к нему добраться, я просто не лазал туда еще, а может еще какие то причины могут быть
А где загрузку взять, чтоб баблом привалило? И постоянно так было? Не подскажете?
Какой вопрос - такой ответ, щас погоди парень с Казахстана подойдёт, он тебе все обрисует и расскажет, терпение...
Я то тут так, просто пробегал.
Хорошо, это все лирика...
1. Непонятно о каком Renault идёт речь вообще: DCI или DXI?
2. Если вы нашли по расшифровке номера разъемов, значит есть у Вас литература. В которой описано расположение блоков управления.
3. Теперь давайте данные в студию.
dci 06 года, на самом деле виноват, что сразу не указал
Так стоит данный блок в ногах у пассажира, на нем так и написано EBS, ошибка гласит: Блок управления EBS не видит VECU... Это кстати не распространеная ошибка для Вашего Renault. Vecu- стоит там же, черная коробочка на ней так и написано VECU RENAULT. Вот между ними и прозваните провода.
А что произошло перед тем как высветилась эта ошибка?
А что говорит VECU?
vecu говорит spn 639 и fmi 09. Особо ничего такого не было страшного, единственное - я грешу на то что лобовое стекло подтекает, может вода как раз и попадает в район блоков этих, соответственно, контакты зацвели
на равном месте....И Vecu не видит EBS, остаётся почистить контакты, измерить сопротивление, если не поможет.... искать того кто от ремонтирует, если там есть чего ремонтировать.
???Garik писал(а): на равном месте....
Вот Вы видите что вода в кабину идёт и ничего не предпринимаете... Вот и вперлись на равном месте...Евгений 76 писал(а):???Garik писал(а): на равном месте....
Да не то, чтобы не предпринимаю ничего, просто машина долго простояла, а тут водитель пришел и начали ковырять-лечитьGarik писал(а):Вот Вы видите что вода в кабину идёт и ничего не предпринимаете... Вот и вперлись на равном месте...Евгений 76 писал(а):???Garik писал(а): на равном месте....
Проверяйте, смотрите, по результатам отпишите.
обязательно
