Прицеп идет на юз
midnight5522
Прицеп идет на юз
Когель 2001 год. блок ebc wabco 480 102 000 0.Голова даф 95хф.При нажатии на педаль тормоза колеса юзом,от головы подключен только электрический кабель на освещение.Ездим так около года а потом началось вот это.Были на диагностике сказали что обрезаны два датчика абс,маленькое давление в системе что то около 4 атм.По их разумению был поменян кран расторможки прицепа но не помогло.Если кто подскажет мож в чем дело буду признателен
PS.Изначально хотел поменять модулятор,но дорогой блин он вот поехал на диагностику(((
Re: Прицеп идет на юз
Начните с этого.midnight5522 писал(а):маленькое давление в системе что то около 4 атм.
midnight5522
после замены крана расторможки.Опять по мнению диагностов давление поднялось до 6.5атм.Но томоза при груженном прицепе просто "Вата" при пустом только каснешся тормоза на юз.Да забыл еще упомянуть шипит модулятор из глушилки.как то так
А как Вы думаете, это нормально? Зачем тогда нужна электроника. Порезать все нафиг и поставить ртс сейчас это модно.midnight5522 писал(а):подключен только электрический кабель на освещение.Ездим так около года
midnight5522
Да нет просто так купили.Много денег ушло на востонновление самого тягача.При этом тормоза были очень хорошие .жалоб вообще не было
midnight5522
Да планы были и по прицепу но позже а тут такое началось.Да до этого перебрали полностью суппорта.с механической частью думаю что нормально.
http://www.wabco-auto.com/ru/kontakty/contact/rasshirennyi-poisk/ неужели в москве нет специалистов по вабко
midnight5522
Специалисты возможно и есть но вы знаете у них на лбу не написано что грамотные ))Я сам тоже специалист могу методом замены всего подряд возможно найти причину но цена вопроса будет.
Aleks karlag
А стоп-сигналы на прицепе работают? Поставте на прицеп кабель EBS, проверьте. Что там могли надиагнозить без питания модулятора?
Модулятор полуприцепа сдох
4801020000 был заменен номером 4801020140
Решение вопроса в личке
midnight5522
Диагностировали прицеп на севисе.Там всякими диагнотическими приблудами ,видал у них чемоданы Wabco.Сам диагностику не делал так как нечем,да еще в добавок не умею.Стопы,повороты и тд работает все.Aleks karlag писал(а):А стоп-сигналы на прицепе работают? Поставте на прицеп кабель EBS, проверьте. Что там могли надиагнозить без питания модулятора?
trufanov
Меняйте сервис и диагноста.
midnight5522
trufanov писал(а):Меняйте сервис и диагноста.
Это понятно,поеду повторно к ним.Сказали посмотрят еще раз за сой счет,может смена попалась не очень грамотнаяtrufanov писал(а):Меняйте сервис и диагноста.
Без кабеля так и должно быть,то есть,нет регулировки тормозных сил,работает только пневмо часть,в усредненном режиме! Нужно поставить кабель и провести диагностику,где установлены модулятор 4801020000 как правило проблема тормозным клапаном прицепа,в нем выходят из строя внутрение датчики.Можно заменить на внешние,но с учетом,что модулятор и шумит,то как писали выше лучше заменить
сява, кабель оттого и отключили
потому что с ним - нет тормозов вообще
а без него тормоза схватывают, но сразу до блокировки
а потом когда груженая, их снова нет
модулятор сдох еще два года назад
хуже всего, когда колеса блокируются самопроизвольно
вот только тогда пчела ужалит в одно место
раз колесо хлоп (поменяли ступицу)
два колесо (поменяли местами суппорта)
три колесо (а вот это уже не совпадение)
уже полтора косаря евро в трубу
а они хлопают неслышно, "под себя"
понимаешь только тогда, когда сигналят и смотрят на тебя с ошарашеными глазами
плавали, знаем
плавали, знаем
