вольво встала и не едит
вольво 2008 г в на спидометре около 800 помоему км.ошибок не на панели не текса невыдает ни в аккп ни в двигателе нигде.износ прокладки муфты сцепления 64%.передачи переключаются джостиком,на панели отображаются.Педаль газа нереагирует.пробовал проводить калибровку старого сцепления непомогло.
направите пожалуста работу в нужное русло! я думаю что надо менять сцепление.По моему кретичный износ 53% или я ошибаюсь?
- Alexx60rus
Re: вольво встала и не едит
Тест привода нужно сделать, не знаю как у тексопротеза, у вкадса "шарик" должен перемещаться, иначе напишет - сцепление работает слишком медленно.
когда переключаеш скорости все слышно как работает карабас.педаль газа почему неработает? ошибок то нет а блокировка есть.причем водитель приехал без проблем встал заглушил и все.......
- Alexx60rus
Я тебе ответил уже. Реакция на педаль должна быть в виде прибавления на 50 об\мин (или около того).
да да реакция есть такая малозаметная но есть
если ошибок нет, то значит чем то создано такое условие блоку управления,где он и будет блокировать педаль газа. В значениях все переключатели адекватно ведут? Может какой и замыкает, типо датчика положения тормозной педалью, горного тормоза ли. Ну и соответственно и блокирует педаль газа....
а износ 64% это некритично?
датчик педали еслиб заедал стопы горели бы
я к примеру его вспомнил
но ты прав)) , стопы бы горели
А почему износ сцепления должен как то блокировать работу педали газа. Такой опции пока встречать еще ни где не приходилось
ну да но ошибок активных нет.и неактивных тоже нет .была по уровню масла но она вряд ли приоритетна.
блин несуразица какая то.а машина транзитная стоит пока
ищи еще в каких режимах блок отрубает педаль.С вольво дел не имел, но подход к работе двс всегда один. Причем если ошибок активных нет.
МАШИНА ВООБЩЕ Е ГАЗУЕТ НЕ НА НЕЙТРАЛЕ НЕ НА РУЧНИКЕ
не надо буквы увеличивать. я понял что не реагирует на педаль газа, и как вариант я и предложил проверить все ли действительные значения в порядке. Так как допустим при включении горного тормоза педаль газа может блокироваться полностью. Так как в этом режиме она на хрен не нужна. Может еще какой подобный режим на вашей машине есть, который блокирует педаль или ограничивает обороты.
