Замена блока EPS 3 от Mercedes Actros 1846
henry
Сообщение henry »
Помогите пожалуйста понять, возможно ли заменить на Mercedes Actros 1846 блоки EPS 3 версий v.17 на v. 19 и вообще блоки взаимозаменяемая вещь или их необходимо заказывать четко по вину машины.
Предыстория такая, Водитель решил подзарядить аккумулятор и как то убил наглухо блок управления коробкой передач EPS 3 и заодно преобразователь 24/12v. но с его починкой проблеммы не возникло. Я решил приобрести блок Б/У с машины того же года (2008) и тоже с коробки автомат. Но вот неудача, новый блок не увидел датчик на вторичном валу (кажется), диагност из сервис центра мерседес сказал что это возможно из за разных версий блоков и не важно что машины идентичны, он предложил мне заказать блок по вин коду.
попробую описать блоки:Wabco
мой имеет номер на шильде 4213511550
другой:4213511560
шильда находиться с боку на корпусе блока.
Буду признателен за ответ.
Re: Проблема с заменой блока EPS 3 от Actros 1846
Блок идет как запчасть под номером. Вот номера и сравнивай. Номер например А454.... и т.д.
henry писал(а): Но вот неудача, новый блок не увидел датчик на вторичном валу (кажется)
А обучали коробку после замены блока???
henry
Сообщение henry »
Да, блок пытались обучать, но как озвучил мне установщик этого блока в мерседес центре, он продувается но почему то без половинок (передач) ну естественно у него компьютер согласно этому блоку показывает другую коробку, то есть она тоже автомат и год тот же но, расположение датчиков на валу другое и как он говорит датчики тоже вроде как другие.
Неужели блок необходимо заказывать номер в номер ?
borisich-a
Сообщение borisich-a »
дай ка ВИН в студию, подумаем..
henry
Сообщение henry »
wdb9340321L383570
borisich-a
Как вариант попробовать Wabco-й поправить параметры .звони 89105948545 попробую помочь.
henry
Сообщение henry »
Спасибо огромное Алексей! Но проблема в том что я и машина живем в Брянске :(
borisich-a
Брянск-Людиново, 70 км 8) .
henry
Сообщение henry »
Привезли новый блок, заказанный в сервисном центре мерседес (Германия), непосредственно по вину и с предъявлением номера сломанного блока, в результате ставим , не работает , не продуваеться пишет мол не верный тип коробки, и про каких то два электромагнитных клапана которые стоят на противоположной стороне коробки, пишет что мол не может их обнаружить, чушь какая то.
Блин не знаю что и делать, полететь они не могли ! не та была ситуация. И блок не чайники в мерседесе подбирали, и ставил его на авто, электрик из центра мерседес "Триак" (только в Брянске).
Башка уже кипит ! Что делать? HEEELP ME !!!
А что мешает в инженерку зайти?. Или если сервис оффициал сделать онлайн параметрирование? Блок приходит по номеру как запчасть и если он применим, то ему пофиг какая у Вас КПП, а дальше параметрирование под VIN. Вот тут и будут половинки и т.д.
henry
Сообщение henry »
den_2001 писал(а):А что мешает в инженерку зайти?. Или если сервис оффициал сделать онлайн параметрирование? Блок приходит по номеру как запчасть и если он применим, то ему пофиг какая у Вас КПП, а дальше параметрирование под VIN. Вот тут и будут половинки и т.д.
Я честно говоря не знаю почему Брянские официалы не могут сделать онлайн параметрирование, но думаю что если бы у них была такая возможность они бы это сделали. Возможно блок параметрируеться исключительно по WABCO, а у них этого программатора нет.
Блок параметрируется Старухой.
henry
Сообщение henry »
Так я же говорил, что блок устанавливал фирменный человек, у него был с собой фирменный стар-дагност, и на сколько я понял он пробовал блок им параметрировать, ну в конце концов он его подключал при мне, и если при этом он ничего не пытался параметрировать то какой он после этого сервис-мэн?
MasTak
Сообщение MasTak »
henry писал(а):на сколько я понял он пробовал блок им параметрировать
henry писал(а):при этом он ничего не пытался параметрировать
начинаете путаться в показаниях
