DAF 95X430 2002 пропадают низкие скоростя.
Bahti Tash
Сообщение Bahti Tash »
Добрый день всем мастерам. Такая проблема-
сам собой заработал делитель,когда машина стояла на холостом. Поехали все было нормально,но на обратке стало холодно и влажно и началась проблема -отсутствие 2,3,4 скоростей. С 5 трогались и так ехали до дому.Теха ничего не показала,никаких активных ошибок.Поломка то появиться,то пропадет .Электрики смотрели,ничего не нашли серьезного. Кто сталкивался,подскажите.
Спасибо заранее.
Либо электрики плохо смотрели (к чему склоняюсь),либо проблема механическо-пневматического характера. TEXA там врятли что увидит...
KDAFSF33RUS
Сообщение KDAFSF33RUS »
Слева на коробке стоят 2 клапана. Прямоугольные. Который с электромагнитом тот на ряды. Который без него на половинки. (около 5 рублей стоит) Разбираешь. Меняешь колечки и поехал дальше.
Есть вариант уплотнение на поршне не очень. Туда лезть только после того как перебрал клапан. И уверен что он работает. Тогда придется разбирать сзади 5 болтов под ключ на 17. Снимаешь колпак снимаешь 2 кольца идешь в магазин запчасти и ищешь.
