MERCEDES ACTROS Дымит черным дымом
ruslan-mersedes
Сообщение ruslan-mersedes »
Эта проблемма уже больше года MERCEDES ACTROS 1846 дымит черным ,черным ,копать дымом .Проверил интеркуллер целый проверили турбину -,фарсунки- в норме ,насос высокого давления тоже проверили причину так и не нашли .Может кто подскажет в чем причина.
Re: MERCEDES ACTROS Дымит черным дымом
Причина в неправильном стехиометрическом соотношении воздух/топливо.
А может еще на распылители повлиял пиролиз углеводородов! Неизвестно, как "фарсунки" проверили :)
ruslan-mersedes
Re: MERCEDES ACTROS троит
Подскажите троит мерседес поменял фильтр ,ошибки не какой не показывает .Даеш больше 1500 оборотов перестает троить.
Artem
Сообщение Artem »
ruslan-mersedes писал(а):Подскажите троит мерседес поменял фильтр ,ошибки не какой не показывает .Даеш больше 1500 оборотов перестает троить
Вангуя над хрустальным шаром мы с Вангой сходимся во мнении:У вас два варианта:
По очереди менять насосные секции и распылители. Можно выйти на плохо работающий компонент топливной системы.
Съездить на диагностику и сделать распечатку баланса секций. Компрессию относительную так-же не мешает проверить.
и датчики проконтролировать на адекватные показания,у мана например часто датчик турбины зависает на значении 1200мбар,что и видно на приборке,постоянно "палочки" отображаются,и дым черный валит.
