Scania Из двух двигателей собрали один.
Redbul
Сообщение Redbul »
Всем добрый день. Вообщем проблема началась с того,что привезли нам эвакуатором Scania 124 Vin 9076199 уже со слитым маслом. Разобрали оказалось, что коленвал задрало распредвал и поршневая все в хлам. Со слов водителя за 6000 до этого поменял масло,утром встал запустил проехал несколько километров и сработал аварийка давления масло. Сразу остановился. Решили восстановить его мотор, так как у нас давненько лежит мотор с 200000 пробегом. Vin 2041790 со своего взяли блок колено распред,его головки отремонтировали,т.к топливная разная у него HPI у нас PDE. Все вроде срослось. Убили кучу времени, и вот наконец запуск, но заработал он как паровоз. При запуске обороты плавают на педаль не реагирует. Чуть разогревшись начинает реагировать на педаль даешь обороты просто черный дым валит. При сбрасывании валит сизый дым. Сняли форсунки свозили на проверку, форсы в норме. Поменял 4 электромагнитных клапана изменений ноль. Ошибок нет, кроме одной ,что в координаторе имеется ошибка. Смотрю координатор ошибка на разрыв или короткое замыкание в соединении,идущем к тахографу.Но как я понимаю для работы двигателя это не так критично.
fonserg
Re: Scania Из двух двигателей собрали один.
Сообщение fonserg »
Распредвал устанавливайте от HPI
Redbul
Сообщение Redbul »
PDE.
Но тогда регулировка клапанов возможна?
Alexx60rus
Сообщение Alexx60rus »
Говорят жеж тебе распредвал от HPI поставить нужно, причем тут регулировка?
Redbul
Сообщение Redbul »
спасибо с этим понятно, а в чем разница можно объяснить для полного понимания.
Разница в кулачках насос-форсунок.
RED
Сообщение RED »
точнее не в самих кулачках, а в углах.
Redbul
Сообщение Redbul »
Вот, все-таки век живи, век учись. Спасибо всем откликнувшимся машинка улетела.
Профмотор
Сообщение Профмотор »
Тоже взял на заметку.. :!:
Avikk
Сообщение Avikk »
Здравствуйте! Заменили двигатель DT 1202 на DT 1212, ЭБУ оставили от 1202. Заводится,работает 20 сек,начинает дымить и глохнет. подскажите в чем может быть причина? спасибо
андрей67rus
Сообщение андрей67rus »
Ещё вопросик в тему.Есть SCANIA 2005г.в., с HPI.Работает очень нестабильно.Клапана и форсунки регулируются только по схеме PDE.Если регулировать по схеме HPI то форсунки получаются нажатыми в моменте регулировки.В чём проблема такой регулировки?Машинка конструктор.
теХнарь
Сообщение теХнарь »
Ахренеть!!!! вот это "дельцы"!!!! Вы как за это беретесь, не зная всех прелестей???? Вас клиентосы ещё не убили???? :mrgreen:
теХнарь
Сообщение теХнарь »
Avikk писал(а):Здравствуйте! Заменили двигатель DT 1202 на DT 1212, ЭБУ оставили от 1202. Заводится,работает 20 сек,начинает дымить и глохнет. подскажите в чем может быть причина? спасибо
Ну здрасьте-приехали!!! В Нижнем же "лучьшие" по замене двигунов?! :mrgreen:
андрей67rus
теХнарь писал(а):Ахренеть!!!! вот это "дельцы"!!!! Вы как за это беретесь, не зная всех прелестей???? Вас клиентосы ещё не убили???? :mrgreen:
А по сути есть что сказать или только эмоции?
Ну, путать Нижний и Великий не стоит, все таки.
