Renault Premium 420 Dci проблема с тормозами
Привет, есть проблема с тормозами на Renault Premium 420 Dci, при торможении иногда подклинивает передний правый суппорт (Meritor), проедет машина 100 км и правый диск больше нагрет чем левый, делали ремонт суппортов заменили тормозные камеры. Думаем заменить ремкомплект в етом кране 4614945020
- Титуня
Re: Renault Premium 420 Dci
Ошибки по тормозам на сие колесо имеются? Возможна проблема с пневмо-эл клапаном
Да скорее как всегда качественный ремонт супортов. Проверьте на камере остаточное давление после нажатия на тормоз до упора,если нет,подкиньте для уверенности супорт...
диагностику не делали, что за клапан где он как выглядит?
остаточное давление проверяли при нажатии на педаль тормоза работает синхронно и остатка в камерах нету.
тогда и кран нечего искать,проблема в ином....Delimit писал(а):и остатка в камерах нету.
Re: Renault Premium 420 Dci проблема с тормозами
Здравствуйте ребят! В грузовых я новенький, нужна Ваша помощь. Рено 420dci premium- диагностика жалуется на кан-шину переднего и заднего модулятора, проводка шины целая, отключаю колодку, проверяю кан от блока комутации R=280 Ом в сторону модуляторов тормозной системы, а вот питание по схеме идет на модуляторы с блока EBS, но питание блок не выдает, где моя ошибка? Как правильно искать ошибки 140, 240, 440, сопротивление кан шины на колодке EBS 60 Ом.
