Нужен блок EDC на VOLVO FM 2008г
Привет всем,помогите,ищется блок на VOLVO FM,машинка 2008г.выпуска,вин В522180,проблемка в том что машинка при нагрузках начинает выдавать неисправности по 4,5,и 6 форсункам,форсы уже меняли местами,есть конечно недочеты и по проводам под клапанной крышкой,но это тоже не дешево,поменять всю проводку двигателя. Поэтому и решили для продолжения подкинуть блок другой EDC и попробовать,блок готов приобрести и для себя,пригодится,но и не откажусь если кто и на пробу поделится
Re: Нужен блок на вольву
а ошибки с каким статусом? давление низкой в норме?
Может приехать, сделать диагностику? Что-то я давно такие машинки не трогал!?
Завтра выложу FMI,но они электрического характера.
Не совсем понял суть предложения?autoel писал(а):Может приехать, сделать диагностику? Что-то я давно такие машинки не трогал!?
Re: Нужен блок EDC на VOLVO FM 2008г
За определённую сумму денехххх. Могу подъехать и произвести диагностику с приговором , а лучше ремонтом , после чего трак поедет и ругаться перестанет...
А я тут типа покурить зашел!!!autoel писал(а):За определённую сумму денехххх. Могу подъехать и произвести диагностику с приговором , а лучше ремонтом , после чего трак поедет и ругаться перестанет...
А мне вот чисто интересно,если все таки дело в проводке под клапанной крышкой,ты ее с собой привезешь,коли такие заявления делаешь? Мне кажется надо аккуратнее быть в своих высказываниях.
Закажи проводку , привезу, доказывать что-либо по нэту не буду, только трак и я, причём не дёшево.
Спасибо,с таким же успехом и я могу купить проводку и поменять,хотелось пойти по пути наименьшего сопротивления,подкинуть блок заведомо исправный и понять в каком месте косяк.autoel писал(а):Закажи проводку , привезу, доказывать что-либо по нэту не буду, только трак и я, причём не дёшево.
Так в том то и дело что косяк в проводке и одной из форсунок. Подставкой блока трабла уйдет минут на пять или часофф на недолго, так что исчите форсу дохлую, но с амбициями ни-ни, потому что путь нелёгок.s200773 писал(а): и понять в каком месте косяк.
Менять нужно в *плече*, а это полмотора.s200773 писал(а):проблемка 4,5,и 6 форсункам,форсы уже меняли местами
Снимали форсы 4,5 и 6,поставили на стенд,4 вызвала у топливщика подозрение,поменяли,поставили эту тройку на место 1,2 и 3,а те соответственно на место 4,5 и 6,трабл так и остался на *плече* 4,5 и 6,явно проблема не в форсах!
И я так понимаю блок ни кто не продаст?
Искать другой блок надо по разборкам. А не на форуме. Здесь большинство сами купили бы...
Да и номерочек блока не помешал бы.
Да искал по разборкам,на тех которые поблизости,нету,а телефонов других нету.
- Alexx60rus
Так чего ты искал то? Как на деревню дедушке... номер блока мы по шасси пробивать должны? Цена "чтоб попробовать" если тыщ в 35..40 не пугает, то давай поищем
