Эл. схема ISUZU Форвард или Ельф с двигателем 4HK1-TCH
Откликнитесь кто может помочь.
Такое дело, на автобусе Богдан стоял двигатель ISUZU 4HK1-XS, ему на замену купили из Японии двигатель 4HK1-TCH2 177kW(240 PS)/2400 rpm. Двигатель и коробка установлены - засада с компьютером, никто не может подсоединить компьютер, электрики просят эл.схему. У официалов ничего нет, так как двигатель Японский, для Японского рынка. Кто может поделиться эл. схемой автомобиля с таким двигателем в частности распиновкой компьютера, буду благодарен.
На компьютере следующие надписи:
CONTROL UNIT ; ENGINE
8981737451 03
1039-В311
1Х120057S
8981737451 03
1039-В311
1Х120057S
trufanov
Re: Эл. схема ISUZU Форвард или Ельф с двигателем 4HK1-TCH
Может быть это поможет?
https://yadi.sk/i/MGz7ESfYaPatg
евгений2218
вот тут много схемок и нужностей!
https://yadi.sk/d/pJgCFH85aPq9S
Спасибо тем кто отозвался, но это не то. Вся проблема в том, что это новый двигатель и схема подключения компьютера там другая. Во вложении мануал по компьютеру на двигатель 4НК1 но он 2004 года, нужен подобный мануал но не раньше 2013 года или может 2012 года.
- izuzu_4hk1.zip
- (1.21 МБ) 855 скачиваний
А мотор точно HK, а не HK-E?. Сколько проводов на клапане EGR?
На блоке отлив 4НК1, к клапану EGR подходит восемь проводов.
