ZF8S180 AVS MAN(автобус 1996г)
snyff
Сообщение snyff »
всем привет. подскажите что делать. проблема такая: автобус MAN с ZF8S180 AVS не включается 5,6,7,8 делитель перебивает на табло моргает передача с ключом. есть кнопка аварийного включения, когда её нажмёш передачи включаются круизом все кроме 5ой . куда лесть как диагностировать. заранее спасибо.
Re: ZF8S180 AVS MAN(автобус 1996г)
при выключенном селекторе джойстик вперед,на дисплее должна отобразится ошибка. А стрелочки появляются? если нет то проблема в датчике скорости выходного вала.
snyff
Сообщение snyff »
когда едиш на 4ой загорается стрелка на переключения выжимаеш сцепления делитель перебивает 5ая не включается и назад встановится на четвертую.
snyff
Сообщение snyff »
как и чем диагностировать не знаю.
тебе же сказали, не выжимая сцепление и не включая драйв, нажать рычаг вперёд, и посмотреть на экране код неисправности. Диагностировать ЗетФ тестман, либо стар диагноз от мерцедеса.
snyff
Сообщение snyff »
рычага нет есть только переключатель драйф
Где бусик находиться?
Тебе проще спеца найти. Сам уже Не осилишь. Или покупай диагностику и в бой.
snyff
Сообщение snyff »
находится в минске
alex_el
Сообщение alex_el »
так в Минске на ул бабушкина есть ман сервис
snyff
Сообщение snyff »
MAN-CATS нечетает
snyff писал(а):рычага нет
а под рулём справа что? подними вверх.
snyff писал(а):MAN-CATS нечетает
второй не читает, а первый запросто.
snyff
Сообщение snyff »
хорошо папробую патом отпишусь
Там действительно может не быть рычага, а только крутилка.
snyff писал(а):когда её нажмёш передачи включаются круизом
