Mercedes 2024 EDC FMR беда однако
alex1958
Сообщение alex1958 »
Есть Mercedes 2024, 1996 года издания, суть проблемы: заводится, работает несколько минут, затем начинает колбасить и из выхлопной валит белый дым. Прозвонил все датчики с фишки EDC, обрывов не обнаружилось.При проверке прибором оказалось, что после заводки напряжение на загадочном клапане Y3(электромагнитный клапан регулятора золотника на плунжере) плавно начинает уменьшаться от 6 до 1.5 вольт и при 2.5 начинается колбаса. Подскажите пожалуйста по какому датчику происходит регулирование этого клапана, у меня подозрение, что по В7( датчик наддува) в наличии его нет так, что проверить догадку проблематично. Диагностировать никто не берется, говорят старая. Автокомм тоже такой антиквариат не читает.
Re: Mers 2024 EDC FMR беда однако
Подключи нормальную диагностику. А по поводу старый авто - безпонтовая отмазка. Можешь в Москву пригнать, если что. И Вин выложи.
alex1958 писал(а):Диагностировать никто не берется, говорят старая.
там иногда диаг разём пол дня ищут. подключить стар диагноз, и смотреть. датчик наддува там есть, но на регулировку опережения он особо не влияет.
alex1958
Re: Mercedes 2024 EDC FMR беда однако
den_2001 писал(а):Можешь в Москву пригнать, если что
700 верст на машине которая не едет, это круто. Разьем за пассажиркой.
alex1958
Anatoli, спасибо за подсказку, перевод дибильный. Завтра посмотрю осциллографом датчики частоты вращения. Про опережение впрыска протупил :(
Какое опережение,там явное голодание топлива!
alex1958 писал(а):заводится, работает несколько минут, затем начинает колбасить и из выхлопной валит белый дым
alex1958 писал(а):то после заводки напряжение на загадочном клапане Y3(электромагнитный клапан регулятора золотника на плунжере) плавно начинает уменьшаться от 6 до 1.5 вольт и при 2.5 начинается колбаса.
блок добавляет подачу,для стабилизации оборотов,но у него ничего в итоге не получается! Манометр в низкий контур и мониторить давление.
alex1958
syava писал(а):блок добавляет подачу,для стабилизации оборотов,но у него ничего в итоге не получается! Манометр в низкий контур и мониторить давление.
Не похоже - густой белый дым с явно выраженным запахом соляры, похоже на опережение впрыска и несмотря на расколбас холостые держит в норме, напряжение на электромагните рейки в адеквате. Сегодня поеду мучить животное - по результатам отпишусь.
Густой и белый смотри витую пару на элетромагнит опережения, будет гнилая.
Если после того как заглохнет,заводится сразу с пол оборота,то да,может быть опережение,как написано выше витая на хубшибер.
alex1958
Посетил сегодня инвалида : MB 1924 VIN WDB6524091K147123, блок EDC A 441 446 00 39 ZGS 006.
Удалось моторку немного почитать Автокомом, коды ошибок должны быть верными а вот расшифровка - не уверен. Опережение действительно чудит - изначально 6 - 10 и машина работает, затем 36 - 40 и колбаса с дымом
Как-то так :
EDC.rar
(425.15 КБ) 441 скачивание
Паха
Сообщение Паха »
Либо датчики положения рейки в обрыве либо клапан... ну или ТНВД.
alex1958
Паха писал(а):Либо датчики положения рейки в обрыве либо клапан... ну или ТНВД.
Звонятся с с разъема EDC и датчики и магниты :( Сначала несколько минут работает нормально, затем 36 - 40 градусов и дым пошел.
alex1958 писал(а):затем 36 - 40 градусов и дым пошел.
36-40 будет детонацыя, такая что даже глухой почуствует. смотри в этот момент ток опережения на 3 пине блока ЕДЦ, если опережение пошло на 30 градусов а тока нет то ищи кз на чорно-жолтом проводе., и если КЗ найдёш, и оно старое, то ТНВД в мусорку.
alex1958
Anatoli, спасибо за подсказку - я мерил напряжение а надо было ток, ежели в магните опережения витковое замыкание, то так оно себя и будет вести, завтра попробую посмотреть по току. Самое противное, что 10 минут при первом запуске он отработал нормально а потом начал колбасить.
alex1958
Померил ток - реально падает с 3.5 4 до 1 0.8 при входе в режим "колотун", снял мозги, сегодня попробую поменять ключ который управляет опережением.
