Shacman F2000 2013 года. Датчик скорости 4 контактный. Задействовано три провода - черный и коричневый (питание с приборки) и синий - уходит в блочок DZ91189585010 (собран на AtMega), после чего по проводам 16503 и 16500 идет в приборку.
Тахографа нет.
На черном висит + после зажигания, на коричневом массы нет, висит в воздухе. На синем висит 11 вольт.
Приборка SAG F2000, видимо этим блоком аналоговый сигнал конвертируется в CAN и пуляется в приборку.
С чего начать, если под рукой нет заведомо исправного этого блока?
