Как установить размер резины Volvo FH12
Авто Volvo FH косая Euro5 EBS Gen3. Клиент обратился с таким вопросом: поставил на тягаче на передок высшую резину чем на задке, было 315 на 60 поставил на 70. Соответственно авто видит пробуксовку задних колёс и сбивает обороты. Теперь вопрос: есть ли в параметрах программирования EBS (типа как у Actrosa) забить какой размер резины стоит. Мне кажется, что на какой то машине я ето видел. На данном авто когда в программирование выбираю любой уровень програмирования выдает ошибку нет связи с блоком EBS ошибка 10150, все остальные блоки в норме.
Re: Как установить размер резины Volvo FH12
Разверни окошко с ошибкой 10150 и внимательно его прочти. Очень часто в программинг не пускает по какой-либо определенной причине, которая открытым текстом написана в этом окошечке.
Комп попробую другой взять у коллеги. Но вопрос все таки остается, будет ли там настройки размера резины?
Да вроде должна быть. У меня вкадс обновляется уже 10 часов подряд - посмотреть не могу
