Восстановление эбу Vario
Nikolsky
Сообщение Nikolsky »
Добрый день! Нужна помощь (понятно, что не бесплатная) в восстановлении эбу от Mercedes Vario 613 2009г Евро4 с Эд Блю. Ситуация такая: при чип-тюнинге некорректно вычитали флеш, потом на этом некорректном стоке сделали тюнинг, в итоге на этом тюнинге авто заводится, ошибок нет, но при езде в нагрузках примерно от 70 до 100% авто дергается (похоже на перебои цилиндров). На том стоке, что вычитали авто заводится, но сразу падает в аварию, на педаль газа не реагирует, горит чек и едц, явно потому что контрольная сумма не пересчитана, а дамп нарушен. Иммо в ключе нет. Номера блока такие A 045 447 79 40 и 006 446 37 40. По сути проблемы записать флеш нет, нужна помощь в том, что писать и как писать. Как обычно нужно вчера.
Re: Восстановление эбу Vario
Ахахаха!! То есть, мяу.
Вин в студию. Название мотора в студию.
Варио 09 года само по себе редкое чудо, а уж фулл с моторного так вообще...
Чудо точно редкое с 904.
Nikolsky писал(а):Добрый день! Нужна помощь (понятно, что не бесплатная) в восстановлении эбу от Mercedes Vario 613 2009г Евро4 с Эд Блю. Ситуация такая: при чип-тюнинге некорректно вычитали флеш, потом на этом некорректном стоке сделали тюнинг, в итоге на этом тюнинге авто заводится, ошибок нет, но при езде в нагрузках примерно от 70 до 100% авто дергается (похоже на перебои цилиндров). На том стоке, что вычитали авто заводится, но сразу падает в аварию, на педаль газа не реагирует, горит чек и едц, явно потому что контрольная сумма не пересчитана, а дамп нарушен. Иммо в ключе нет. Номера блока такие A 045 447 79 40 и 006 446 37 40. По сути проблемы записать флеш нет, нужна помощь в том, что писать и как писать. Как обычно нужно вчера.
Здесь подводным камнем наверно могут стать безобраточные форсы, слегка дефектные... и не способные так долго быть открытыми, а потом запирающиеся на следующий цикл впрыска... может не полностью.
В общем задрали очень много по верхушке...
Nikolsky
Вин WDB6683531N137892, код мотора OM904LA. IV/1-09 . По перебоям тоже первоначально подумал что сейчас откачу на сток и все будет ок, а дальше с тюном разбираться или авто в ремонт...... но не тут то было :(
А кто вам сказал что у вас 904 мотор? По данным из WIS:
Номер двигателя . 900917 00 809449
Nikolsky
Вот фото шильдиков с блока, возможно я ошибся, посмотрев не туда:
Туда, туда.
904. Это я лоханулся. Одинаковые моторы это.
Ни один из нарисованных номеров на блоке на данный а/м не устанавливается! :D :D
Ищите подобную рабочую машину.
Nikolsky
Не без помощи добрых людей вчера нашлась рабочая пара с похожей машины, залил, вроде все ок кроме кодировок. Сегодня будем пробовать перекодировать, по результатам отпишусь.
Nikolsky
В общем бьет несколько внутренних ошибок блока и не дает изменить кодировку, вернулся к тому с чего начинал, нужна другая рабочая связка без иммо.
acckiy писал(а): Ни один из нарисованных номеров на блоке на данный а/м не устанавливается! :D :D
Машину пригнали из германии без посредников, не думаю что там кто-то бы втулил чужой блок.
Да я не об этом. В ЕРС часто такое встречается. При заказе указываешь один номер, а приходит на склад другой. Немцы сами там что-то кроссируют.
Nikolsky
Это все хорошо, но мне б починить бы :)
Nikolsky писал(а):В общем бьет несколько внутренних ошибок блока и не дает изменить кодировку, вернулся к тому с чего начинал, нужна другая рабочая связка без иммо.
А что бьет за ошибки?
Nikolsky
я коды уже не помню, но било кроме несоответствующего параметрирования (что вполне понятно) именно внутренние ошибки блока и из-за них не давало сохранить новые параметры, на тюне таких проблем нет. Дело в том что рабочая пара что мне дали шла с машины 614-ой и по вину была немного свежее, т.е. версия софта другая, видимо не совместимая с железом блока.
Nikolsky
Подправили тюн обратно в сторону стока - предварительно все ок, осталось только для себя понять почему на стоке не работает не смотря на то что уже 3 человека сказали что с стоковым флешем все ок и его контрольными суммами тоже.
Неблагодарное это занятие - коммерческие Mercedes-Benz-ы тюнить, ведь правда?
:wink:
