Renault Premium dci 11 420 не заводится после замены тнвд
Подскажите пожалуйста советом, проблема такая Renault Premium dci 11 420 полетел еку отдал на ремонт вместе с веку починили, ошибок по топливной счас нету, поставили все наместо собрали не заводится ошибок нет, стали смотреть топливную не работает подкачка, тннд шестеренчатый заклинен,все поменяли всеравно молчит, открутили трубки с тнвд высокое давление они сухие, поменяли тнвд топливо пошло с эфира схватывает и из трубы белый густой дым теха показывает давление топлива от 10 до 100 бар прыгает давление в рейки 516 мысли такие что сбилось зажигание но как могло и как его выставлять?
Re: Рено dci 11 420 не заводится после замены тнвд
в книжке по этой топливной есть описание процедуры установки, там нужна приспособа, для точной установки вала ТНВД.Dimaufa писал(а): как его выставлять
Тнвд ставили и вытаскивали шпонкой вверх а больше не каких предосторожностей и особеностей не видел
Машина была заправлена какой-то гадостью, например, водой. О чем и говорит ВСЕ умершее в топливной. Форсунки вы думаете живые? Да там 6 трупов. И мозги, наверняка, были исправны.
В баке да не понятная жидкость ну должна же она хоть какие то признаки подавать, мы
Re: Renault Premium dci 11 420 не заводится после замены тнв
Это где так давление прыгает, если в рейке 516? Может 516 - это заданное давление? Чем мониторите?Dimaufa писал(а):давление топлива от 10 до 100 бар прыгает
Тексой смотрим обратку когда пережимаем примерно давление топлива до 100 поднимается это я как понимаю текса низкое показывает а высокое в районе 510
Ребятки, немедленно слить жижу с бака. Залить чистую солярку. Форсунки в ремонт и это даже не обговаривается.
Нет никакого датчика давления в низком контуре. Вы видите давление в рейке и его мало. Форсунки начнут брызгать только после 150-180 бар.
А величина открытия дозирующих клапанов, наверное, достигает 90%
абсолютно согласен с альфаДнепр. Недавно пережил такую-же историю с жижей.
Сначала форсы, потом плунжера и в конце дозирующий блок тнвд. Теперь (тфу-тфу) поехал.
Точно все фарсунки заклиневшие
