друзья, нузна помощь СРОЧНО
Доброго времени всем.
Проблема в следующем... Жутко травит воздух из тормозного крана на ВОЛЬВО fh12. год 1999. который идет на прицеп... там даже не травит а воздух просто выходит через отсечку, даже не назвать это шипением...просто как будто идет на прямую....
поставил новый кран и прицеп не растамаживается!!!! ЧТО ЗА БЕДА? поставил старый...выпускает воздух, но с прицепом все в порядке... перебрал 4-х контурный клапан..не помогло... ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЕЩЕ?
Заранее спасибо УВАЖАЕМЫЕ!!!
Re: друзья, нузна помощь СРОЧНО
м.б. кнопку какую нажать?smoot писал(а): поставил новый кран и прицеп не растамаживается!!!! ЧТО ЗА БЕДА?
Циферки есть возле портов крана, обратите внимание на их соответствие, у старого и нового...
А тут подумать надо эт какую такую кнопику нажатьcotm писал(а):м.б. кнопку какую нажать?smoot писал(а): поставил новый кран и прицеп не растамаживается!!!! ЧТО ЗА БЕДА?
Красную!NIK999 писал(а):А тут подумать надо эт какую такую кнопику нажатьcotm писал(а):м.б. кнопку какую нажать?smoot писал(а): поставил новый кран и прицеп не растамаживается!!!! ЧТО ЗА БЕДА?![]()
проблема может быть и в самом прицепе! при откюченом прицепе воздух тоже выходит из старого крана?
ну прицепы цепляю разные и везде одинаковая петрушка... а кнопки уже все перенажимал...толку нет..
Если клапан новый и шумит,значит не правельно подсоединен. Обратитесь к пневматику,который в курсе происходящего.
