Страница 1 из 2
Не идет диагностика KNORR-BREMSE
Добавлено: Ср авг 06, 2014 3:13 pm
Ura74
Здравствуйте.
В общем суть проблемы: подключаю оборудование KNORR-BREMSE к прицепу,открываю прогу ECUTalk выбираю TEBS K-line, запускаю новый сеанс связи, выходит список блоков,далее нажимаю на Trailer EBS и входит ошибка: "протокол указанного Proxy не поддерживаеться" через CAN линию тоже не подключаеться.
Кто сталкивался? подскажите как исправить эту проблему?
Заранее спасибо.
Re: не идет Кноровская диагностика
Добавлено: Ср авг 06, 2014 3:32 pm
Alexx60rus
Через ECUTalk Starter - найти ECU запусти.
Добавлено: Ср авг 06, 2014 4:01 pm
Ura74
Ситуация такая что блок точно рабочий и таким способом "ECUTalk Starter - найти ECU запусти" он находит блок но в режим диагностики я не могу перейти т.к захожу в ECUTalk нажимаю "новый сеанс связи" открываеться окно с выбором систем Trailer EBS -Flash и др. я выбираю Trailer EBS и вскавиет вышеупомянутая ошибка. т.е. не могу понять это в ПО проблема или в Udif или связи между ними, но драва стоят и все должно работать
Добавлено: Ср авг 06, 2014 4:06 pm
Alexx60rus
А демо-режим работает?
Добавлено: Ср авг 06, 2014 4:07 pm
Ura74
Да работает.
Re: Не идет диагностика KNORR-BREMSE
Добавлено: Ср авг 06, 2014 6:47 pm
А версия софта новая?
Добавлено: Ср авг 06, 2014 7:02 pm
Alexx60rus
Видать железка новее софта
Добавлено: Ср авг 06, 2014 7:12 pm
Ura74 писал(а):далее нажимаю на Trailer EBS и входит ошибка: "протокол указанного Proxy не поддерживаеться" через CAN линию тоже не подключаеться.
там возможность подключения по 4 протоколам - вы в какой то стучитесь.
И интересно то какую систему находит?? И какую систему диагностируете?? Может там и нет CAN (24), и K линии нет?
Добавлено: Ср авг 06, 2014 8:23 pm
Alexx60rus писал(а):Видать железка новее софта
новый софт сам обновит адаптер
Добавлено: Ср авг 06, 2014 8:26 pm
к примеру старый ТЕБС 4 диагностируется только по К линии, а этого проводка в проводке может и не быть. Да и распиновка диаг разёма круглого с вабкой немного не совпадает.
Добавлено: Ср авг 06, 2014 9:27 pm
Alexx60rus
cotm писал(а):Alexx60rus писал(а):Видать железка новее софта
Речь не про адаптер, не умничай, умник. Когда стартер опрашивает он пишет чего и где он там нашел.
Добавлено: Ср авг 06, 2014 11:14 pm
Alexx60rus писал(а):cotm писал(а):Alexx60rus писал(а):Видать железка новее софта
aggression detected!? если не обновить адаптер - не подключишься к G2, который видимо и приехал к топикстартер.
Добавлено: Чт авг 07, 2014 1:57 am
к G2 подключится, а вот G2.2 нет. И софт обновляется с сайта кнора. А вот вопрос, есть ли пин код у человека?
Добавлено: Сб авг 09, 2014 1:38 pm
Ura74
Приехал точно ТЕБС4, софт новый стоит с кноровского сайта скачаный, пин-коды тоже есть. Я так понимаю если бы проблема была в питании то он даже блок не находил. Звонил Кноровцам в москву сказали проблема в кабеле USB-COM или в дровах, но дрова встали нормально уже три кабеля сменил пробывал на разных компах с разными ОС XP/7/8.1 везде один и тот же итог: "Указанный Proxy не поддерживаеться протаколом"
Добавлено: Сб авг 09, 2014 1:42 pm
Ura74
Причем что при обнаружении блока на udif моргает желтая лампочка - значит кабель подходит и дрова те, раз идет обмен между сканером и компом. Не могу понять в чем может быть проблема.
