Не идет диагностика KNORR-BREMSE
Здравствуйте.
В общем суть проблемы: подключаю оборудование KNORR-BREMSE к прицепу,открываю прогу ECUTalk выбираю TEBS K-line, запускаю новый сеанс связи, выходит список блоков,далее нажимаю на Trailer EBS и входит ошибка: "протокол указанного Proxy не поддерживаеться" через CAN линию тоже не подключаеться.
Кто сталкивался? подскажите как исправить эту проблему?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- Alexx60rus
Re: не идет Кноровская диагностика
Через ECUTalk Starter - найти ECU запусти.
Ситуация такая что блок точно рабочий и таким способом "ECUTalk Starter - найти ECU запусти" он находит блок но в режим диагностики я не могу перейти т.к захожу в ECUTalk нажимаю "новый сеанс связи" открываеться окно с выбором систем Trailer EBS -Flash и др. я выбираю Trailer EBS и вскавиет вышеупомянутая ошибка. т.е. не могу понять это в ПО проблема или в Udif или связи между ними, но драва стоят и все должно работать
- Alexx60rus
А демо-режим работает?
Да работает.
Re: Не идет диагностика KNORR-BREMSE
А версия софта новая?
- Alexx60rus
Видать железка новее софта
там возможность подключения по 4 протоколам - вы в какой то стучитесь.Ura74 писал(а):далее нажимаю на Trailer EBS и входит ошибка: "протокол указанного Proxy не поддерживаеться" через CAN линию тоже не подключаеться.
И интересно то какую систему находит?? И какую систему диагностируете?? Может там и нет CAN (24), и K линии нет?
новый софт сам обновит адаптерAlexx60rus писал(а):Видать железка новее софта
к примеру старый ТЕБС 4 диагностируется только по К линии, а этого проводка в проводке может и не быть. Да и распиновка диаг разёма круглого с вабкой немного не совпадает.
- Alexx60rus
Речь не про адаптер, не умничай, умник. Когда стартер опрашивает он пишет чего и где он там нашел.cotm писал(а):новый софт сам обновит адаптерAlexx60rus писал(а):Видать железка новее софта
aggression detected!? если не обновить адаптер - не подключишься к G2, который видимо и приехал к топикстартер.Alexx60rus писал(а):Речь не про адаптер, не умничай, умник. Когда стартер опрашивает он пишет чего и где он там нашел.cotm писал(а):новый софт сам обновит адаптерAlexx60rus писал(а):Видать железка новее софта
к G2 подключится, а вот G2.2 нет. И софт обновляется с сайта кнора. А вот вопрос, есть ли пин код у человека?
Приехал точно ТЕБС4, софт новый стоит с кноровского сайта скачаный, пин-коды тоже есть. Я так понимаю если бы проблема была в питании то он даже блок не находил. Звонил Кноровцам в москву сказали проблема в кабеле USB-COM или в дровах, но дрова встали нормально уже три кабеля сменил пробывал на разных компах с разными ОС XP/7/8.1 везде один и тот же итог: "Указанный Proxy не поддерживаеться протаколом"
Причем что при обнаружении блока на udif моргает желтая лампочка - значит кабель подходит и дрова те, раз идет обмен между сканером и компом. Не могу понять в чем может быть проблема.
