возможен ли ремонт EBS модулятора?
Заменил ЕВS модулятор на прицепе шмитц. на статом не работает датчик нагрузки. Слышал что эти модуляторы ремонтируют, но гдн незнаю. Подскажите есть ли какая информация по этому вопросу.
- Alexx60rus
Re: возможен ли ремонт EBS модулятора?
Производитель кто???? Только не говори что шмитц
- Ратибор77
Если модулятор WABCO, то надо делать ввод в эксплуатацию и параметрировать под прицеп...
Можно попробовать сделать. Номер прибора и производителя укажите пожалуйста.
Любой модулятор TEBS надо программировать.Ратибор77 писал(а):Если модулятор WABCO, то надо делать ввод в эксплуатацию и параметрировать под прицеп...
- lukitch
Прекрасно лечится установкой внешнего. Заезжай, помогу. 120 км не так уж и далеко.Юрий78 писал(а):не работает датчик нагрузки.
Не все лечатся! Номерочек бы с модулятора увидеть.lukitch писал(а):Прекрасно лечится установкой внешнего. Заезжай, помогу. 120 км не так уж и далеко.
любой модулятор поддерживает установку внешнего датчика осевой нагрузки (не всегда подвеска пневматическая) и внешнего датчика управляющего давления ( иногда жолтый шланг может быть слишком длинным).
- lukitch
Вот с этого начинать и надо было.pshisha писал(а): Номерочек бы с модулятора увидеть.
Юрий78, как я понимаю, ты уже заменил модулятор, просто надо его запустить в эксплуатацию. Мое предложение в силе. Не найдешь ближе - вэлкам! Запущу и отпараметрирую любой, независимо от производителя.
- lukitch
Про желтую голову - спорное утверждение. Поставь внешний датчик управляющего давления...ну скажем на WABCO D 480 102 010 0, или на TEBS 4 от кнорра.Anatoli писал(а):любой модулятор поддерживает установку внешнего датчика осевой нагрузки (не всегда подвеска пневматическая) и внешнего датчика управляющего давления ( иногда жолтый шланг может быть слишком длинным).
10-ку можно поставить и без датчика управляющего давления (или неправильно понял сообщение)
010 0 урезанная версия, он не поддержывает установку внешнего датчика управляюшего давления.
Ну демагогия, так демагогия! А что тогда скажете о ...002 0, ...015 0, ...005 0? Они какие? А ...000 0, ведь тоже встречается!? Если "обрезка" определяется одним датчиком управляющего давления, то необрезаных-то всего три и те надо смотреть по неделям изготовления. Да и вообще, изначально разговор зашел о "датчике нагрузки" и прекрасно он ставится на все модуляторы семейства C-D
Выше было об этом.
Мне помнится, мне указали на лишние сообщения (посты), а эта демагогия тогда что? Болтунов и демагогов развелось ... Все темы перевернуты с ног на голову, уже приближается не к форуму или помощи, а больше к трепатне и судя по изложению мыслей- далеко не профи.
эти сами по себе работать не могут. 000 0 вообще работает только с внешними датчиками, ибо внутренних ещё не имел. Касательно датчика осевой нагрузки, иногда он помирает от перегруза, и механически повреждается, что приводит к КЗ питания всех датчиков. Без трипанации не вылечиш.Aleks karlag писал(а):скажете о ...002 0, ...015 0, ...005 0
Так я и говорю, что необрезаных то и нету. И какая трЕпанация за неимением датчиков (это о чем?Anatoli писал(а):эти сами по себе работать не могут. 000 0 вообще работает только с внешними датчиками, ибо внутренних ещё не имел. Касательно датчика осевой нагрузки, иногда он помирает от перегруза, и механически повреждается, что приводит к КЗ питания всех датчиков. Без трЕпанации не вылечишЬ.Aleks karlag писал(а):скажете о ...002 0, ...015 0, ...005 0
И как это интересно он САМ по себе работает, откройте тайну? Кто у Вас в таком случае выполняет роль регулятора тормозных сил? Или когда колёса "чертят" на асфальте полосы, это значит тормоза хорошие? НИКАКОЙ ДЕМАГОГИИ, просто ответьте на вопрос!
