бау феникс евро3
бау феникс евро3
Бау феникс 1044 евро3 не заводиться ошибок нет. До этого заводился долго и зогорался чек и он глох, после прокачки топлива снова заводился. Поменял фильтра и снял посмотрел клапан остановки двигателя и теперь он совсем не заводиться. Топливо в рампе есть, напряжение на клапане и фарсунках ести. Топлива на обратке в фарсунках нет. В чем причина, помогите.
Re: бау феникс евро3
Насос скорее всего развалился
Ну так что никто не может ничего сказать поэтому поводу
- Alexx60rus
Тебе ответили - не поднимается давление в рейке до минимального для запуска, вот он и не заводится. А раньше поднималось очень долго, потому и долго заводилось. Ищи того, кто сможет опрессовать топливную. Нужно измерять низкое и смотреть куда теряется высокое (если насос не развалился)
А почему тогда датчик давления на рампе не показывает ошибку?
А какую он ошибку должен показать? Система ждет пока накачается минимально необходимое давление в рампе. Датчик-то это видит. Датчик-то исправен.
Ептать, до сих пор не замоторили что ли?
А почему тогда датчик давления не показывал ошибки когда машина заводилась и глохла?
Ау, люди!
Кто АУ, ГДЕ АУ? Я ВАС ЕЩЕ РАЗ СПРАШИВАЮ. ВЫ ЧЕМ ТАМ ЗАНИМАЕТЕСЬ? АЛЕКСАНДР ВАМ УЖЕ ПОСТОМ ВЫШЕ ВСЕ РАЗЖЕВАЛAlexx60rus писал(а):Тебе ответили - не поднимается давление в рейке до минимального для запуска, вот он и не заводится. А раньше поднималось очень долго, потому и долго заводилось. Ищи того, кто сможет опрессовать топливную. Нужно измерять низкое и смотреть куда теряется высокое (если насос не развалился)
А теперьалекс37 писал(а):До этого заводился долго и зогорался чек и он глох, ....
Вам самому понятно?алекс37 писал(а):А почему тогда датчик давления не показывал ошибки когда машина заводилась и глохла?
Ещё один вопрос. Если датчик на педали газа неисправен машина заведется?
trufanov
Господи, ну неужели дешевле стоять и самому разбираться, нежели отдать пару тысяч за диагностику и диагноз?
Это принцип.
Да если бы были у нас такие мастерские давно бы уже отдал и не мучался. У нас на сто ни оборудования нет и мастера еще тупее меня. Вот поэтому и спрашиваю у вас
