МАЗ 544018 с двигателем MERCEDES заглох на ходу
Доброго времяни суток уважаемые форумчане. МАЗ 544018 с двигателем MERCEDES заглох на ходу не чихал и не кашлил TEXA пишет:Блок управления регулировкой двигателя-нет связи с шиной CAN код ошибки1.22.02 ошибка активная ам не заводится . с пристрастиями проверил проводку с кабины до блока упр двигателем . Проверил проводку от блока ADM3 до выхода из кабины CAN звонится все норм но ошибка активна пробовали блок ADM3 ставили на другое авто все работает .Подскажите может кто сталливался с такой проблемои
Re: МАЗ с двигателем мерседес 544018заглох на ходу
Может под машину слазим, там классическая MRка поживает...
Только придется хорошими словами вспоминать инженеров МАЗа за их "поддон"...
И где проверка питаний на MR
было дело смотрели звонили до разьема 44 и вспоминали конструкторов
А зачем до 44, может проще было проверить на самой MR?
Схемы есть тут.
Схемы есть тут.
Re: МАЗ 544018 с двигателем MERCEDES заглох на ходу
Посмотри провода от аккумулятора плюсы, которые идут отдельно на блок питания. Заведены они сразу после АККумуляторов в отверстие в раме-там и трутся на массу.
Чтоб тему не плодить.
Вопрос такой, подключался Autocom, другого нет, показывает по датчику колена на низкий уровень.
Была еще одна, рассинхронизация с датчиком распреда, нашел по датчику колена ремонт, скрутку, все позеленело, но контакт видимо был, тока при тряске пропадал, устранил, но вот низкий уровень остался.
Датчики оба 1,2ком, напряжения на разъемам 15 вольт.
И еще при наборе оборотов в районе 2100 двиг. дергается, куда еще капнуть?
'низкий уровень''- датчик сними , почисть от стружки и воткни его до упора к маховику ...gricalex писал(а): Была еще одна, рассинхронизация с датчиком распреда, нашел по датчику колена ремонт, скрутку, все позеленело, но контакт видимо был, тока при тряске пропадал, устранил, но вот низкий уровень остался.
Так его сто раз снимал, сто раз чистил, думаю в месте скрутки теряются омы, провод замененый под лаком был, может в месте скрутки теряется.
А что вот с дерганьем делать?
Устранить ошибку по датчику, и дергаться перестанет.
- igor_oksana
Полярность не поменял?Стакан писал(а): думаю в месте скрутки теряются омы,
Опять интригу порушилиigor_oksana писал(а):Полярность не поменял?Стакан писал(а): думаю в месте скрутки теряются омы,
Ну да)))acckiy писал(а): Опять интригу порушили
так и было...спасибо за наколку...))))
питание было не так как на верхнем датчике, дергаться перестал.
Но вот Autocom все равно говорит что низкий уровень сигнала....
Пришло время цеплять ослика.
чето не понял приколаAlex 428 писал(а):Пришло время цеплять ослика.
Осциллограф в разъём блока цепляй и смотри показания с датчиков.
