VOLVO NI610 отключается часть цилиндров
ELECTROник
Доброго всем времени суток. Volvo NI610(американец), двиг. cummins 14 select+, vin: ...N242645, 2000г.в. Проблема такая: заглох на трассе, притащили домой на галстуке. диагност сказал замена ECU. поменяли, завёлся, НО троит цука и, причём, какие хочет цилиндры такие и выключает. может на трёх запустится, может на двух. даже пытался на одном завестись. диагност говорит заниженое питание датчиков и форсунок. питание датчиков 5.07В - в норме. на дисплее активная ошибка 127I. на этот двиг. расшифровку этой ош. не нашёл. есть такая на 8цилиндровом - Низкое давление во впускном коллекторе (правый ряд цилиндров), но этот рядная шестёрка. на форсы жгут полностью звонится, на датчики питание идёт. кто знает что ещё нужно проверить?
Re: VOLVO NI610 отключается часть цилиндров
сменить диагноста.....
