MAN TGA - ошибка EBS 04346-00
александр 72
Всем добрый ситуация токова MAN TGA 2006г на понели горит активная ебс04346-00 ошибка сослов водителя стала появлятся всё чаше и чаше когда стоишь в пробке газ тормоз ,при подключении ТЕХИ ошибка тоже одна активная 4346 (модуль прицепа) но прицеп расцеплен и стоит рядом ,в параметрах вроде всё одыкватно кроме давление на задней оси стоит прочерк ,да ещё сослов про тормоза,машина берёт вперёд прицеп с запозданием
- Alexx60rus
Re: МАН ТГА 04346-00
Модуль прицепа - имеется в виду модулятор управления прицепом, который стоит на машине, а не TEBS самого прицепа.
замени кнорр 0486205011
если не ошибаюсь, на магнуме стоит такой же
А что в продаже есть?? А может лучше вабковский поставить тогда будет ездить? Или просто так надо спихнуть??морячок писал(а):замени кнорр 0486205011
александр 72 вам бы следовало проверить давление третьего контура для начала при полностью накаченной машине, остаточное давление в желтой груше и правильное функционирование стояночного тормоза. Если в норме то или педаль тормоза дрочить или оригинальной диагностикой стереть ошибку. Если все не поможет проверка проводки с пристрастием и только после этого замена крана. Ну и не дай бог не тот что морячок впаривает.
Пусть себе ставит.
Re: MAN TGA - ошибка EBS 04346-00
На мане час
А "одыкватно" это сколько в цифрах по давлению в контурах?александр 72 писал(а):в параметрах вроде всё одыкватно
александр 72
машина ушла в рейс приедет отпишусь ,а питание приходит также кратковременно (как на задний модулятор) или как ?
в октябре в Ростове будут вабко-курсы по ebs, хоть и не knorr как на мане, но много схожего, там и расскажут в каких случаях на модулятор приходит "кратковременное питание".
причем тут вабко?
и причем тут впарить?
виталик,
прекращай дрочить
отсутствие секса сильно влияет на зрение
виталик,
прекращай дрочить
- lukitch
Виталик прав, 3-й контур, провода-разъемы, а уж потом замена КУТП. Потратить деньги на новый кран всегда успеется.
Уважаемый морячок, судя по вашим постам во всех темах, вы продаван, а не ремонтник. Будет лучше, если вы займетесь своим делом, а не будете давать дурацкие советы, по вопросам, в которых слабо разбираетесь. Вот как-то так, постарался быть вежливым. Ничего личного.
- lukitch
Сколько в 3-м контуре?александр 72 писал(а):,в параметрах вроде всё АдЕкватно кроме давление на задней оси стоит прочерк
[quote="lukitch"]Потратить деньги на новый кран всегда успеется.[/quote
их на любой разборке как грязи
подкинуть делов на три секунды
как правило - он и дохнет
чего моск себе компоссировать не пойму
пысы - у меня нет такого крана и никому я его не предлагал у меня купить
читайте внимательно посты
а был бы - предложил бы открыто
оттого у меня деталей и имеется, что ремонтник и транспортник))
а когда они лишние - превращаюсь в продавана
кинь в меня камнем если ты не продаешь запчасти
- lukitch
Гораздо чаще не дохнет, а теряет сознание, увидев в 3-м контуре больше девятки.морячок писал(а):как правило - он и дохнет
DAF XF 105
Ты сам не ремонтник, а подкидыш....морячок писал(а):их на любой разборке как грязи
Нормальный диагност сначала разбирается в проблеме и проверяет давление и проводку, а уж потом .......
- Паха
Да ладно вам,подкинули модулятор... Если все осталось по прежнему - то "черт,не повезло впарить",и ищем провода... Так же проще... Нынче труд слабо оплачивается
А можно я кину камешком в морячка? ВААЩЕ никогда не продавал з/ч и цен не знаю, но косяки в основном в проводке, ищу , и стараюсь найти, а *подкинуть кран* - это уже когда совсем в **************.
А теперь можно плеваться, мне ********* )))
Предупреждение за мат!
