Рено Премиум 420 dci не набирает больше 1500 оборотов
Добавлено: Сб июл 12, 2014 10:36 pm
Dimaglobin
Подскажите кто знает, Рено Премиум 420 dci, машина не набирает больше 1500 оборотов, работает жестко, по ощущениям тяга пропала, был на диагностике приговорили клапан аварийного сброса давления топлива-заменили, и еще не работает круиз. Неисправность плавающая завтра может быть все нормально. на форсы не грешу-проверяли.
Re: Рено Премиум 420 dci не набирает больше 1500 оборотов
Добавлено: Сб июл 12, 2014 10:47 pm
varvar00
проверь таху на наличие ошибки А423 (ошибка датчика скорости)
Добавлено: Сб июл 12, 2014 10:54 pm
Димон СПБ
Я бы ещё посмотрел ошибки в блоке двигателя и автомобиля.
Добавлено: Вс июл 13, 2014 1:08 am
а вентилятор при этом не начинает "выть" по муфте охлаждения ошибки не было?
Добавлено: Вс июл 13, 2014 11:58 am
Dimaglobin
Вентилятор не воет
Добавлено: Вс июл 13, 2014 12:41 pm
Потключайте диагностику и смотрите параметры,ошибки какие есть или были, бо причин может быть много. Даже обрыв клапана "моторного тормоза" переводит двиг в ограниченную мощность, разрешает развитие давления в рампе только до 800 бар.А так можно гадать долго, что там не так
Добавлено: Чт июн 06, 2019 6:43 pm
gugusik007
Плохо, что нет завершения возникшего вопроса:
в чём была причина, ну можно ещё способ исправления.
У нас тоже Midlum Dci-220 не развивал больше 1400,
ошибок по VECU и EECU не было.
Автомобиль - фургончик поэтому не сразу обратили внимание на то,
что на табло среди кучи загорающихся ошибок высвечивается символ включенного МОМ.
По комплектации на автомобиле нет МОМ, датчика включения, клавиши включения.
А провод от ЭБУ есть и кз на массу.
Решение: перекушен провод 88.
