VOLVO FH 400 2007 год EBS загадка
gricalex
Сообщение gricalex »
Горит неисправность левый задний датчик EBS "Слишком большие изменения" (136 3 10). При проведении теста проверки датчиков заднего моста -не вращаем: правое 00, левое 229 км/ч. Вращаем правое колесо-никаких изменений, вращаем левое колесо в параметрах показывает, что правое колесо закрутилось и показывает данные от 0 до 10 км/ч, в зависимости от скорости вращения. Решаем, что датчики перепутаны местами. Внимание-отключаем правый, тут же показывает 229., отключаем левый-данные не изменяются, как было 229. Датчики новые по сопротивлению одинаковые. КАН = 120 ОМ, питание 25 вольт, тест проверки модулятора проходит полностью. Может, кто знает, натолкните!
Alexx60rus
Re: VOLVO FH 400 2007 год EBS загадка
Сообщение Alexx60rus »
Наталкиваю, модулятор меняй.
gricalex
Жестоко. Может, помучиться?
Похоже на мановский баг со спаренным модулятором, говорят, несложно лечится, сам не делал еще.
Alexx60rus
Помучься. Если клиент будет ждать и есть опыт, то чего-б не помучиться.
Сообщение sashaslam »
Для начала. Проверь датчик например на землю (там хомут мососту)
gricalex
Дело в том, что при поездке и мониторинге датчиков ( прибор VCADS), происходит секундное восстановление всех параметров.=Все датчики начинают показывать одну и ту же правильную скорость. Решил снять верхнюю крышку и пропаять контакты.
Проверь датчики относительно массы,потом замеряй сигнал (желательно осциллографом) на плавающий сигнал и размах амплитуды, если все в норме, можно переходить к модулятору, если замечены какие то отклонения,их устранить,подключить назад к модулятору и сделать перезапуск согласно инструкции....
Рано в блок лезеш!!!! Проверяй.
sashaslam писал(а):Рано в блок лезеш!!!! Проверяй.
+100! Тем более
gricalex писал(а):Дело в том, что при поездке и мониторинге датчиков ( прибор VCADS), происходит секундное восстановление всех параметров.=Все датчики начинают показывать одну и ту же правильную скорость.
gricalex
Снял блок, поставил на другую исправную машину- работает как часы. Блок исправный на машине неисправной, пишет ошибку по давлению правая сторона и датчик скорости левая. Меняю датчик скорости. Что делать с давлением?
Какой блок снял?
rama5017550
Сообщение rama5017550 »
Была на скамейке R420 при удолбаном датчике скорости ошибка по давлению, после замены датчика и перезапуска модулятора ушла, а мозги повыносила.
sashaslam писал(а):Для начала. Проверь датчик например на землю (там хомут мососту)
этого мало?
syava писал(а):Проверь датчики относительно массы,потом замеряй сигнал (желательно осциллографом) на плавающий сигнал и размах амплитуды, если все в норме, можно переходить к модулятору, если замечены какие то отклонения,их устранить,подключить назад к модулятору и сделать перезапуск согласно инструкции....
тебе дважды написали!
+100! Тем более
и даже трижды!!! а вот теперь вопрос. зачем спрашивать если всё ровно по своему делаешь?
gricalex
Причина в кан под сиденьем пассажира при снятии коврика болото! Высушили и все.
