MAN TGA кпп ZF AS Tronic не включает передачи
Anton26rus
Доброго всем времени суток. Сразу прошу простить меня, если подобная тема уже создавалась, но я не нашел. Проблема следующая, авто MAN tga 2003г.в. vin WMAH05ZZZ4M374609 кпп ZF AS Tronic. На ходу все нормально работает, но стоит остановиться и заглушить двигатель, то при последующем запуске, на табло мигает значек N Воздух накачивается, но машину снять с нейтралки невозможно, никакие другие скорости не включаются. Опытным путем установили, что если перед запуском, полностью стравить воздух через ресиверы, то после заводки, воздух чуть подкачивается, раздается характерный щелчок, нейтраль перестает моргать и коробка начинает нормально включать скорости. Диагностика у оффициалов никаких результатов не дала, единственное, что они смогли сказать, внутреннее напряжение ЭБУ 38V и ошибка датчика частоты вращения вала. Никакой закономерности этого сбоя нет, может продолжительное время не появляться, а может выскакивать при каждом запуске авто. Подскажите пожалуйста, что можно сделать?
- Alexx60rus
Re: MAN TGA кпп ZF AS Tronic не включает передачи
Нужно в момент неисправности посмотреть давление воздуха в коробке (диагностикой).
Anton26rus
померили, дааление в норме, 8 атмосфер
- Alexx60rus
Чем померили то?
vladimir43
38v -проблема с массой или плохо диагностировали.
vladimir43
а где взяли что 8 это норма
Ищите другой ЭБУ или того кто знает что чинить...Anton26rus писал(а):напряжение ЭБУ 38V
Все решаемо,приезжай,починим,сразу скажу,без диагностики там делать не чего,даже если знаешь,что делать.Anton26rus писал(а):Доброго всем времени суток. Сразу прошу простить меня, если подобная тема уже создавалась, но я не нашел. Проблема следующая, авто MAN tga 2003г.в. vin WMAH05ZZZ4M374609 кпп ZF AS Tronic. На ходу все нормально работает, но стоит остановиться и заглушить двигатель, то при последующем запуске, на табло мигает значек N Воздух накачивается, но машину снять с нейтралки невозможно, никакие другие скорости не включаются. Опытным путем установили, что если перед запуском, полностью стравить воздух через ресиверы, то после заводки, воздух чуть подкачивается, раздается характерный щелчок, нейтраль перестает моргать и коробка начинает нормально включать скорости. Диагностика у оффициалов никаких результатов не дала, единственное, что они смогли сказать, внутреннее напряжение ЭБУ 38V и ошибка датчика частоты вращения вала. Никакой закономерности этого сбоя нет, может продолжительное время не появляться, а может выскакивать при каждом запуске авто. Подскажите пожалуйста, что можно сделать?
Правельный совет,поменять диагноста! Должын быть не просто диагност,а человек который разбирается в процессах которые там происходят и может отремонтировать неисправный узел.
