MAN 34-323 температура ОЖ
В машине исчезли показания температуры двигателя. Датчик выдаёт нужное сопротивление. При замыкании датчика на работающем двигателе загорается EDC. При подключении тестера на Омах - стрелка термометра отклоняется. Моё мнение - нет цепи провода №16 104. Может кто подскажет - откуда он идёт?
Re: MAN 34-323 температура ОЖ
Там два датчика температуры. Один для EDC другой для панели.
именно этот провод идет на датчик температуры ОЖ от приборки , за индикацию отвечает именно он !R7LC писал(а):Моё мнение - нет цепи провода №16 104. Может кто подскажет - откуда он идёт?
вы наверное его просто не там ищите !
стоит на блоке слева , недалеко от компрессора... кажеться...
rama5017550
Или резистор отпаялся.
Всем спасибо за помощь - поменял датчик и всё ОК.
