Renault 420 dci падает давление в рейле.
заводиш Renault 420 dci - давление в рейле в норме . в низком контуре 5-7 бар. клапана 48-49%. фильтра в новые. форсы в норме обратка 1 мин 70 мл. форсы ставились на стенд все ок. тнвд тоже проверяли бошевцы сказали все ок. Работает пару минут и постепенно снижается давление с 450 бар до 150 бар . глушиш ждеш 5 мин и опять то же самое. Судя по клапанам тнвд мертвый но он после стенда.
Re: рено 420 dci падает давление в райле.
Чудес не бывает.Трясите топливную систему. При исправной системе клапана открыты на х.х. на 10-12%. Проверяйте форсунки, редукционные клапана, насос низкого давления, дозировочные секции насоса высокого давления, герметичность системы.
А если педаль в пол, то какое давление в рейке?
Не хотите проверить аварийный клапан? У Рено он вообще не должен течь. 50% открытие клапанов это явная смерть чего-нибудь.
аварийный клапан проверял все гуд. при нажатие на педаль давление проседает. начинаешь прогазовывать давление возрастает до 900 бар на обаротах .скидываешь газ падает на 300 потом до 100
может это нагнетательные клапана ? но как их проверить ?
Еще бы узнать что такое нагнетательный клапан
это те которые стоят между рейлом и топливными трубками.
Это не клапана, их не нужно трогать.юрий мицкович писал(а):это те которые стоят между рейлом и топливными трубками.
Вам форсунки на проверку на стенд, но сначала проверьте заборник в баке, его нужно разобрать во всасывающей трубке есть фильтр проверьте его, он длинный до сомого шарика то есть почти на всю трубку.
бак я исключил и ручную подкачку тоже. машина работает на канистре
я уже писал .что форсы в норме они после ремонта .двс работает с потключенными манометрами .обратка в пробирку
По описаниям все работоспособное, вот только вместе не хочет работать
Может нужно все еще раз проверить.
Блок дозатор с 49%, это хана всему или просто сам блок дозатор дохлый.юрий мицкович писал(а):бак я исключил и ручную подкачку тоже. машина работает на канистре
как его проверить ?
заменить на заведомо исправный.юрий мицкович писал(а):как его проверить ?
Re: Renault 420 dci падает давление в рейле.
Зачем так не уверено. Просто поставить новый и не парится. Но перед этим форсунки проверить, ПРАВИЛЬНО.Anatoli писал(а):заменить на заведомо исправный.юрий мицкович писал(а):как его проверить ?
