Страница 1 из 4
EBS SOS
Добавлено: Пт июн 20, 2014 8:40 pm
Костярик
Здравствуйте всем!
Расскажу всё с начала!
Купил сцепку :Volvo FH12 2005г.в Vin(YV2A4CFA85B393127)и прицеп шмитц 2001г.в Vin(WSMS7480000436372)Всё было романтично и хорошо,пока не отправился в рейс Москва - Екатеринбург!Ехал было всё хорошо как в один прекрасный момент на табло ,щитеке приборов загорается сообщение :Красный треугольник, прицеп и вослецательный знак!Соответственно блокируются на ходу все шесть колёс прицепа и а/м встаёт мёртвым колом при условии что давления воздуха показывает 12 бар как положенно!!!
Ну я соответственно переодеваюсь и полез под ахтомобиль!Упорного лазенья под авто ,часа через четыре хвост отпускает и едем дальше!Выгружаюсь в екате выезжаю на трассу, тут крик в рацию ,вольво горишь!!!выскакиваю из машины руками в песок закидываем огонёк ,загорелись колодки на одном из колёс что соответственно на ходу было не заметно что там что нить заклинило или держало бы хвост и не какая ошибка не загоралась при этом !После того пытаясь убрать машину в безопастное место для стоянки не получалось ,опять загорелся треугольник красный на панели приборов и прицеп!Сутки стоя на месте и лазенья в интернете нашёл шмитц центр в городе екатеринбурге.ну почему то как не странно после того как я созвонился с сервисом мин через 10 тормаза отпустили и я тронулся в сервис !была ночь ,я доехал, встал на стоянку и утром думаю поеду на ремонт!Наступила утро ,я тронулся ,ошибок не каких нет,выезжая со стоянки растояние до сервиса оставалось метров 200 всего хвост блокируется и я приехал опять!звоню в шмитц центр ,накидываю ситуацию ,мол стою и нечего зделать не могу ,и тут попёрли модные советы это было где то 9:00!Обед стою на том же месте,спускаю весь воздух с прицепа отсоеденяю все шланги кроме подачи и о чудо поехали!
ну всё загнал на сто.диагностика и всё такое!
И тут вердикт
Всё впорядке
Я был в шоке!Ну по описанию твоей проблемы ,мы так думаем надо поменять задний кран ,типа если все калёса были на юз то значит он, и ему хана то есть крану !!!не вопрос,делайте и говорю меняйте всё что там могла погореть из за этой ситуации!ну это было всё!Супорта,энэргочи ,ступицы ,колодки ,вообщем поменяли всё что можно было поменять .ЩЁТ, Я И ПРОЗРЕЛ 350000!
Ну делаем диагностику ,всё всё всё идеально и хорошо!!!а ошибки спрашиваю ,всё новое теперь всё идеально всё можете ехать!Через полгодика приедите на обслуживание тока и прям всё супер!Ну при заводи автомобиля эта ошибка каждый раз маргнёт и пропадает ,я спрашиваю это что,они отвечают ну в память не записывается и загорается на на несколько доле секунд поездешь всё притрётся и будет нормально!Ну ладно специ говорят ,наверное же знаю о чём говорят!Я уехал ,проездил 30000км и тут опять сюрприз еду на ходу клинет на прицепе переднее правое колесо ,я глушу трубку и скидываю супорт на всякий случай!начинаю трогаться ,потом среднее правое колесо,потом среднее отпускает ,заднее,потом опять среднее !!!вообщем стою и не знаю что теперь делать!Ошибки вылезли Data link trailer MID136 PSID21,MID136 PSID 23,Вчера купил и поменял предохранительный,аварийный клапан EBS №9710028050 ,толку нет ,что делать и где искать не знаю ?После замены клапана всё пропало и ошибки стерлись сами ,а через пол часика появилась снова ошибка ,MID 136 Psid 23,MID144 PPiD430,больше нечего нет????
Re: EBS SOS
Добавлено: Пт июн 20, 2014 10:48 pm
ART
Последняя ошибка по утечке воздуха, как быстро накачивает воздух и негде не спускает? По первым проблема по линии связи, кабель перекидка новый стоит?
Re: EBS SOS
Добавлено: Пт июн 20, 2014 10:50 pm
Надо-бы ошибчки на прицепе для начала почитать... новым аппаратам за 350тр на прицепе, по ходу, быстро придет капец... Попробуйте с пятиконтактной перекидкой покататься, если нет возможности к нормальному спецу заехать
Как вариант - неисправность третьего контура тягача, на нем на вольве манометра нет, имхо.
Re: EBS SOS
Добавлено: Пт июн 20, 2014 11:11 pm
Костярик
MID144 PPiD430 стало после калибровки осушителя и вылазит не всегда и очень редко ,я написал просто для того что вообще пишет на дисплее диагностикиа воздух вообще не где не травит!
первый раз когда заводишь авто накачивает 9 бар и потом может час стоять стравлевать и где то через час может мин 40 накачивает до 12 и больше не падает давление!!!Буду однозначно менять осушитель!(Попробуйте с пятиконтактной перекидкой покататься)Подскажите поподробнее это как?И может кто не будь подсказать нормальных спецов по московской области?
Re: EBS SOS
Добавлено: Пт июн 20, 2014 11:14 pm
Костярик
(По первым проблема по линии связи, кабель перекидка новый стоит?)Нет кабеля вообще не меняли ,а что это за кабель?
Re: EBS SOS
Добавлено: Пт июн 20, 2014 11:19 pm
могу порекомендовать только себя
область почти московская... Просто вставляете пятиконтактную перекидку вместо семиконтактной. Стоит пару тысяч руб. Если проблема исчезнет, то рыть нужно в прицепе, нет - скорее всего в тягаче. Еще раз повторюсь, давление третьего контура водитель проверить не сможет, в машине только два манометра, хотя с вольвами я не очень
Если вас не напрягает - проделайте следующее, установите два манометра на красную и желтую "грушу" прицепа (запчастей на пару рублей). Что-бы манометры было видно в зеркале. И по их показаниям в момент возникновения неисправности все будет ясно, но это при условии использования пятиконтактного кабеля ABS.
UPD For
Костярик Учитывая поведение тормозных механизмов прицепа неисправности powertrain can можно исключить с огромной долей вероятности. Склоняюсь к пневматическим проблемам в тягаче.
Re: EBS SOS
Добавлено: Пт июн 20, 2014 11:21 pm
ART
Это кабель который от тягача на прицеп цепляется, спецов в Москве хватает. Обратись к Денису (den_2001) здесь на форуме его найдешь.
Re: EBS SOS
Добавлено: Пт июн 20, 2014 11:23 pm
Костярик
Спасибо ,понял !То есть всё таки возможно что не хватает воздуха прицепу?даже не знаю и как вам доехать
я сам в районе м 4 живу и машина здесь и тронутся не могу!
Re: EBS SOS
Добавлено: Пт июн 20, 2014 11:27 pm
Костярик
Спасибо,большое всем кто откликнулся !ща по ищу дена!!!
Re: EBS SOS
Добавлено: Пт июн 20, 2014 11:28 pm
Накачать красную грушу, но больше 8,5бар подавать нельзя, а видимо с 8,5 в тягаче как-раз и проблема, хотя в некоторых прицепах стоит ограничивающий редуктор на 8 бар. Позвоните
Alexx60rus, он мегаспец по вольвам, мож чего и подскажет, там подготовка воздуха уродская, в принципе, как и вся машина в целом
Re: EBS SOS
Добавлено: Пт июн 20, 2014 11:31 pm
Костярик
у меня стоият на прицепе мозги ,как сказали в шмитц центре и они только начинают растормаживать прицеп при 8.5бар!
Re: EBS SOS
Добавлено: Пт июн 20, 2014 11:36 pm
Нет, это неверно, тормоза будут работать и без кабеля абс, т.е. без питания "мозгов", вот только в аварийном режиме - тормозить будет хреново, но на пустом норм будет.
Re: EBS SOS
Добавлено: Пт июн 20, 2014 11:41 pm
Костярик
что самое интерестное кабель отключаю и всё равно не отпускает и именно правая сторона!
Re: EBS SOS
Добавлено: Пт июн 20, 2014 11:45 pm
Если не "отпускает" нет давления в энергачах, только и всего, а на левой стороне, может и тормозам капец от перегрева (тормоза дисковые?), посмотрите на шлангах к прицепу что с давлением, на ручнике и без, с тормозом и без.
Re: EBS SOS
Добавлено: Пт июн 20, 2014 11:53 pm
Костярик
Да тормоза дисковые ,левая сторона в прекрасном состоянии как и правая!за 30 000 км после ремонта то сильно и не изнасилось всё во основном горняком пользуюсь,редко тормозами!вспомнил,когда снимал суппорт с передней оси ,глушил тормозную камеру и почему то с трубки воздух шёл постоянно ?
