Страница 1 из 3
EBS Wabco, процедура перезапуска системы после ремонта
Добавлено: Пт июн 20, 2014 5:38 pm
Не секрет, что для людей не имеющих в наличии Вабко интерфейса и пользующих всякии там Тексы\ Автокомы существует проблема с перезапуском, когда всё отремонтировано, ошибок нет, а символ неисправности потушить не получаеться. И, конечно, не очень то приятно, после выполненной работы, лупая глазками, отправлять человека куда либо, искать диагноста с Вабкой тупо " тирануть ошибки ".
Отсюда вопрос : существует ли данная процедура для Вабко ЕБС ? типа как в Кноре у Вольв -ВКЛ заж, педаль....ну все знают.Перечитав наверно все публикации от Информ, не нашел.
Просьба или ткнуть носом где почитать, или хотя бы ответить ДА\НЕТ (если уж тайна великая, понимаю хлеб там и прочее...), или уж, совсем понаглею, в личку пришлите или на мыло.
Заранее благодарен !....
Re: EBS Wabco, процедура перезапуска системы после ремонта
Добавлено: Пт июн 20, 2014 9:02 pm
Сергей1964
И тишинаааааа,а мне тоже хотелось узнать.
Добавлено: Пт июн 20, 2014 9:06 pm
varvar00
сталкивался с подобной ерундой на 95 дафе. Победил следующим образом: откинул питание от ебса, вкл зажигание дисплей загорелся красным, вик опросил системы и выдал траблЮ, потом выкл зажигание, подключил ебс, все встало на свои места.
Добавлено: Пт июн 20, 2014 10:52 pm
ART
А я всех прокатиться отправлял пока вабки небыло.
Добавлено: Сб июн 21, 2014 2:03 am
varvar00 писал(а):сталкивался с подобной ерундой на 95 дафе
...я в принципе их и имею в виду (или они меня
varvar00 писал(а): откинул питание от ебса, вкл зажигание....
...что ж попробуем на досуге.
ART писал(а):А я всех прокатиться
....не канает
Добавлено: Сб июн 21, 2014 9:12 am
zema
тоже очень интересен этот вопрос,после починки очередного дафа-ошибок нет,прокатился-тоже,а дисплей горит желтым....
Добавлено: Вс июн 22, 2014 11:18 pm
Aleks karlag
Кураныч писал(а):varvar00 писал(а):сталкивался с подобной ерундой на 95 дафе
....не канает
На DAF дисплеем не блок (EBS;ABS;ECAS) управляет, с них команда, а дальше.... вот тут собака и порылась.
Добавлено: Вс июн 22, 2014 11:33 pm
Паха
Добавлено: Вс июн 22, 2014 11:48 pm
zema
Добавлено: Вс июн 22, 2014 11:54 pm
lukitch
Кураныч писал(а):....не канает
Значит не
Кураныч писал(а): всё отремонтировано, ошибок нет
тут и вабка не поможет.
Добавлено: Пн июн 23, 2014 12:01 am
lukitch
Паха писал(а):Надо на заведенном двигателе клемму с аккумулятора скинуть
Где-то в первой половине 90-х, когда народ массово ринулся в тырнет, в одном чате появлся пост "народ, я новую фишку просек, чтобы объемные смайлы включить надо нажать Alt+F4". Надо ли говорить, что через полминуты автор в чате остался в одиночестве?
Добавлено: Пн июн 23, 2014 12:32 pm
lukitch писал(а):Кураныч писал(а):....не канает
Значит не
Лукич, ну прям обидел почти,
, прверено на 5-ти машинках, ездили потом в Ростов, подсоединяли Вабку, тупо стереть и вуаля, щас есть 6-й, ошибка ваще была из-за блока подготовки воздуха(слишком высокое давление), так он с ней 4 месяца катался, а тут приехал радосный такой
, я , говорит, кран поменял, поздравляю, говорю, а чё так быстро то? ну и ....
Добавлено: Пн июн 23, 2014 2:05 pm
zema
сегодня попробовал скинуть фишки с блока-не проконало...(ошибок нет).
Добавлено: Пн июн 23, 2014 4:03 pm
varvar00
прочти внимательно не прсто скинуть фишки, а после нужно вкл зажигание чтобы вик определил отсутствие блока, а после этого подключить обратно
Добавлено: Пн июн 23, 2014 9:25 pm
lukitch
Кураныч писал(а):Лукич, ну прям обидел почти
Да ладно, звиняйте, не выспался я тогда.
Просто я изначально вабкой работаю, посему суть проблемы мне не совсем ясна.
Кураныч писал(а):в Кноре у Вольв -ВКЛ заж, педаль....ну все знают
Ви таки будете смеяться, но не все... я не знаю.
