MAN.D2066 потеря магестрального топлевного давления!!!
Всем привет!парни подскажите кто сталкивался с такой проблемой по топливной.Имею свой ман тgx.18.440 2009 год пробег 400000 тыс км.машина заводится работает хорошо но бывает когда идет в накат загорается ошибка неисправность двигателя.STOP глушишь двигатель,заводишь все пропадает потом опять через некоторое время может появится и она реально мешает работать у меня как то такое было на мане на другом тоже движок D2066 я с делал диагностику и мне сказали что неисправность клапан давления он стоит на ТНВД крепится на трех болтиках вот его номер0928400746 деталька недорогая поменял и все прошло так и продал ман.А тут поменял вчера а она опять загорается и причем уже загорается не только когда машина идет в накат а когда останавливается тоже.пол года назад я менял головку двигателя но все ставил новое может мастера что упустили.ребят подскажете сам не смогу я там проверить топливную заранее спасибо.Всем удачи!!!
- MasTak
Re: MAN.D2066 потеря магестрального топлевного давления!!!
Странный метод ремонта. Диагностировали одну машину и давно, а ремонтировать то же самое решили сейчас и на другой. А чего бы на диагностику на неисправной машине не съездить?
А то много можно наменять методом малонаучного тыка
эти две машины абсолютно одинаковые только win разный и то последняя цифра.а на диагностику я ездил он сказал надо в ручную брать и искать а ему сейчас некогда ,вот я и поэтому у Вас спрашиваю кто с этой бедой сталкивался,болячки ведь одни и тежи
- ага токо в одних МПРОП подох, у других ТНВД , а у третих форса присмерти местами)))) - выбирайте себе что вам нравиТсо! .......... а может кусок пакета в баке плавает.....wwovap писал(а):болячки ведь одни и тежи
- MasTak
Если загорается чек, то должен быть и номер ошибки
номер ошибки незагорается. пишет чек stop
- igor_oksana
может обратить внимание на "морковки"?wwovap писал(а):пол года назад я менял головку двигателя но все ставил новое может мастера что упустили.
а что должно с марковками быть?недотянуты?
- lukitch
Если это TGS или TGX, то не будет. Напишет "отказ блока управления". Номер ошибки можно через меню посмотреть.MasTak писал(а):Если загорается чек, то должен быть и номер ошибки
Вы чего то не договариваете. На диагностике вам уж точно озвучили бы № ошибки. А дазатор верните на место может элементарно номер не совпадает.wwovap писал(а):эти две машины абсолютно одинаковые только win разный и то последняя цифра.а на диагностику я ездил он сказал надо в ручную брать и искать а ему сейчас некогда ,вот я и поэтому у Вас спрашиваю кто с этой бедой сталкивался,болячки ведь одни и тежи
номер дозированного блока совпадает бошевский взял все проверял несколько раз.а да и еще вчера когда гнал машину в гараж меня эта ошибка уже так достала что я нестал останавливаться глушить так с ней и ехал,и теперь еще выхлоп замигал лямбда зомп щас поеду в меню покавыряюсь поищу номерок отпишусь
Вот у меня так и не решилась проблема. Машина ездит, но с ошибками. Поменяли и перепроверили все что можно...Игорь писал(а):Всё о том же: viewtopic.php?f=25&t=3058
На днях заехал TGA с d20 - у него на холостых 3779 и 3778 даже выскакивала. Мпроп 13.4%. Поменяли на свежий - 8.8% машина дымит (надо еще форсы делать), но ошибок то НЕТ!
А сами сапожники без сапог (((
парни нашел ответ:Форсунка 3 цилиндра лила в обратку купил новую форсунку поменял и все прошло мастер сказал что по хорошему их все менять надо. а вот ошибка всеровно загорается но только когда включено просто зажигание а вот во время езды сегодня целы день ездил не чего небеспокоило
