MAN TGA 430 Common Rail не заводится.
MAN TGA 430 Common Rail не заводится. Проблема в том что перестал заводится вообще даже при помощи подкачки, стартер крутит и все. ошибок нет никаких.
Re: ман тга 430 коммон рэйл не заводится.
Чудес не бывает. Хотя бы 94 ошибка должна быть.
Я понимаю что не бывает но ошибок НЕТ, по всем блокам лазил.тубабу писал(а):Чудес не бывает. Хотя бы 94 ошибка должна быть.
А кроме ошибок ЧТО смотрел?
А ЧТО можно посмотреть в данной ситуации? Какие варианты? Топливозаборник не забит, ФТОТ чистый.ALFA-Dnepr писал(а):А кроме ошибок ЧТО смотрел?
Ну наверное ЭТИМ и отличается диагностика от чтения ошибок.
Нужно заняться анализом циферок, которые выдает диагнстический сканер
- Alexx60rus
Если дизель не заводится значит нет соляркиJackson писал(а):А ЧТО можно посмотреть в данной ситуации? Какие варианты? Топливозаборник не забит, ФТОТ чистый.ALFA-Dnepr писал(а):А кроме ошибок ЧТО смотрел?
Понятно/нужно его как-то вначале завести, чтобы на сканер ехать. Склоняюсь к тому что где-то подсос воздуха.ALFA-Dnepr писал(а):Ну наверное ЭТИМ и отличается диагностика от чтения ошибок.
ну так можно же доехать к сканеру прицепив "экибастус" "взаду" КАМАЗа если сканер так трудно привезти к пепелацуJackson писал(а):Понятно/нужно его как-то вначале завести, чтобы на сканер ехать.
- igor_oksana
Обратите внимание ,ман тга 430 коммон рэйл не заводится.
Причина может быть в любом месте . Сначала диагностика ,потом сюда результаты ,потом ждем ответы. Или молча самостоятельно все меняем - а потом диагностика
сипаратор целый стаканчик не где нелопнул?у меня так было воздух подсасывал проверь на трещины его
Сепаратор целый, с ним вообще интересное дело случилось, из под стаканчика стало прокладку вырыватьwwovap писал(а):сипаратор целый стаканчик не где нелопнул?у меня так было воздух подсасывал проверь на трещины его
На манах нет штатного сепаратора.
Re: MAN TGA 430 Common Rail не заводится.
тубабу писал(а):На манах нет штатного сепаратора.
Может. Сапаратор и насос ручной подкачки, немного разные вещи.Игорь писал(а):тубабу писал(а):На манах нет штатного сепаратора.Странно! Может я символ производителя авто не рассмотрел, когда менял сменный элемент в СЕПАРАТОРЕ!
