КПП RENAULT MAGNUM 2003 не включается коробка
Помогите с кпп AS-Tronic на Renault Magnum после запуска загорается нейтраль и тест и больше ничего воздух не поднимается выше пяти.
Re: КПП магнум 2003 не включается коробка
и чем с таким описанием вам помочь? Возьмите для начала книжку и научитесь пользоватся джойстиком на панели, там найдете номер ошибочки по коробасу - и выложите сюда то что надиагнозите))))
начните с устранения этой неисправности , может что-нить и измениться в работе коробаса...Sab64 писал(а):воздух не поднимается выше пяти
начните с замены четырехконтурного
Re: КПП RENAULT MAGNUM 2003 не включается коробка
Скорее не поможет. Лучше ищите где шипит... только музыкантов подальше от машины.морячок писал(а):начните с замены четырехконтурного
Комп показал 118 ошибку
замечательный у вас комп
118-дефект сцепления
Aндрей55555
Re: помогите как снять на АКПП вольво FH блок zf какую диагн
Добрый день вы не подскажите какой диогнастический компьютер надо для снятия с АКПП вольво FH блок управления коробки у меня снятые 2 шт лежат хочу блоки отдельно продать коробку передач отдельно подскажите пожалуйста
- igor_oksana
Посильнее монтировкой сзади приподнять - и блок у вас в руках! Делов на 5 минут.Aндрей55555 писал(а):Добрый день вы не подскажите какой диогнастический компьютер надо для снятия с АКПП вольво FH блок управления коробки у меня снятые 2 шт лежат хочу блоки отдельно продать коробку передач отдельно подскажите пожалуйста
(нафига во всех темах спрашивать
Aндрей55555
Igor oksana
Да потамушто все токо понты калотят и толку нет не хрена конкретно не кто не может сказать что И как снимается скажи-ка без диагностики блок снять можно потамушто что ты там так умно написал с зади типо там 4 стороны во первых а во вторых он не снимется так там надо что-то отжимать с боку как говорят ну токо не понятно с какого
Aндрей55555
Если так не умничать здесь на этом форуме конкретно кто нибудь знает как его снять этот блок
Обратитесь к специалистам, пожалуйста. И перестаньте флудить и хамить!Aндрей55555 писал(а):Если так не умничать здесь на этом форуме конкретно кто нибудь знает как его снять этот блок
