Кондиционер на IVECO Е-ТЕСН 440 2002 г.в.
Добавлено: Вс июн 15, 2014 11:13 pm
uralbek
Всем Привет! Хотел сделать кондиционер на IVECO Е-ТЕСН 440 2002 г.в., но не получилось. Заправил фрионом нажимаю кнопку включения кондиционера и включаю вентилятор, но на электромуфту компрессора не выходит ток чтобы включился. Тогда я отсоединил штекер кондиционера и подал ему 24 вольта с аккумулятора компрессор потом включился но через некоторое время перестал работать (обмотка сгорела на электромагните) Теперь ВОПРОС к электромуфте сколько должно приходить тока 12 или 24 вольта.??? И почему нету тока при включении кнопки кондиционера.???
Можете дать схемку системы кондиционирования какие датчики электросхемы и т д.
Re: Кондиционер на Е-ТЕСН 440 2002 г.в.
Добавлено: Пн июн 16, 2014 12:07 am
да там все просто,кнопка, реле предохранитель,датчик высокого-низкого давления и компрессор. если не подается питание,то смотреть,предохранитель,реле,датчик(скорее всего датчик мрет) в решетке с лева. А муфта работает на 24в,видать подгуляла и за собой чего то потянула....
Добавлено: Пн июн 16, 2014 1:29 pm
uralbek
Спасибо за ответ. Теперь другой вопрос, в коробке где находятся радиаторы печки и радиатор кондиционера есть кокой то электронный блок, к нему подходят много проводов, для чего этот блок не управляет ли он компрессором??? Заранее спасибо..
Добавлено: Пн июн 16, 2014 2:34 pm
uralbek писал(а):для чего этот блок не управляет ли он компрессором???
Управляет. Через реле R46. Проводка сгнила на блок?
Добавлено: Пн июн 16, 2014 11:32 pm
uralbek
Нет все на вид в норме. на датчик давления должно ли подходить 24 вольт?
Добавлено: Пн июн 16, 2014 11:33 pm
uralbek
реле работает незнаю где смотреть!
Добавлено: Вт июн 17, 2014 2:25 am
uralbek писал(а):реле работает незнаю где смотреть!
Если реле включается - тогда проще:
Re: Кондиционер на IVECO Е-ТЕСН 440 2002 г.в.
Добавлено: Вт июн 17, 2014 2:27 pm
Смотрю,не только я подумал,что речь о рено. Только заметил,что вопрос задан IVECO Е-ТЕСН 440
Добавлено: Вт июн 17, 2014 3:04 pm
морячок
вопрос о рено
и этот вопрос уже облетел львиную долю форумов по грузовым
Добавлено: Ср июн 18, 2014 11:24 am
uralbek
Всем привет! Речь шла о Рено извиняюсь запарился, нашел я все таки причину, 204 провод разделяется на два в районе левой фары, вот в этом месте он сгнил и не поступал ток на датчик. Устранили все заработало, Всем спасибо!!!
