Не работают кнопки круиз на руле daf xf 105
olegoo05
Сообщение olegoo05 »
Здравствуйте. На руле DAF XF 105 на нажатие не реагирует ни одна кнопка. Диагностика показала неисправность кнопки на руле. Может ли из за одной неисправной кнопки не работать все остальные?
Re: Не работают кнопки круиз на руле daf 105
а в диагностике педали , кнопки и статусы чего показывают?
Ну вот уже и кнопки начали диагностикой чинить :)
Кнопки в диагностике отображаются,вот и можно посмотреть,не "зажата"ли одна из них,и как рягируют на нажатие остальные....
max10.84
Сообщение max10.84 »
Подскажите, что значит ошибка в VIC-3 DAF XF 105 2010 года:
520222-22 - Адаптивный круиз-контроль, линия подавления, разрыв цепи или замыкание на аккумулятор. Ошибка прерывистая, не удаляется. Не работает система LDWA контроля за полосой движения.
max10.84 писал(а):Подскажите, что значит ошибка в VIC-3 DAF XF 105 2010 года:
Прерывание или короткое замыкание на источник питания на контакте E06 ECU
Garik
Re: Не работают кнопки круиз на руле daf xf 105
Сообщение Garik »
Шлейф оборвало скорее всего, тягу поди рулевую мэняли, и рулем баловались...
